Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
Will I lose True Tone if I replaced the Front Camera and Sensor Cable?
iFixit Guide: iPhone 8 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий
Yes bro its will be lose,True tone is connected to the light sensor also
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
No, You will lose True tone if you Change the Screen.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
2 Комментариев:
If you're Changing your Screen you will need to reprogram your Screen to your iPhone 8
из
This is not the correct answer, after changing the sensors true tone does not work
из
Наиболее полезный ответ
I have lost.........
Счет 1
The marked answer is not correct, after changing the sensors true tone does not work!
Счет 0
Добавьте свой ответ
Myles Earvin Uy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 404
