Maytag Wont run Full Cleanwasher Cycle
The cycle is 1:03 min, it starts and then jumps to 10 min. Bravos top loader #MVWB300WQ0…
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
Hi @vmahdy ,
Try resetting the cycle settings back to their factory default settings and check if that resolves the problem.
Here’s the procedure:
i). Press Power/Cancel, then select Drain & Spin cycle.
ii). Press Extra Rinse > Fabric Softener > Extra Rinse > Fabric Softener within 5 seconds. If you get the timing right i.e. pressing the button sequence within the time limit, then the 7-segment display will show “Fd” for 3 seconds and the washer will then return to the Standby Mode
Был ли этот ответ полезен?
Thank you so much!! That reset worked!
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 44
