4-дюймовый iPhone выпущенный в марте 2016 года на той же самой платформе, что и 6s. Доступен в серебристом, сером, золотом и розовом цветах с 16/64 Гб памяти. Модели A1662 и A1723.
1049вопросов Показать все
Screen freezing and phantom touches after battery replacement
Just replaced the battery on my iPhone SE. After finishing the the repair the screen was occasionally freezing and registering phantom touches. I tried reseting with the home and power button with no luck. Disassembled blew off the connectors with canned air then reassembled. Now the problem is worse. Any ideas how I can fix the problem?
This was my first phone repair so I tried to be as careful as I could and was sure to make sure all the screws went in the correct places.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
The 5 series of iPhones like the iPhone 5/5C/5S/SE are notorious for having delicate displays and often have display issues after battery replacement, even if you don’t disconnect the display and I speak from experience. Go ahead and order a replacement screen kit from iFixit and you should be good.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Ben Dusek будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 30
