iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
874вопросов Показать все
iPhone 8 not charging past 80% after battery replacement
The macimum capacity of my iPhone battery dropped to 86% so i decided to have it replaced (not by Apple). With the new battery, it wouldnt charge past 80% unless i leave it on charge overnight ( optimised charging was turned on). I turned optimised charging off and it still wouldnt charge past 80% during the day. I took it back to where the battery was replaced and they change the battery. The problem still remained.
I took it back and they put my old battery back in. Now the old battery will not charge past 80% unless i less it on charge overnight.
If anyone can help me with this please let me know.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
I would maybe try a factory reset next. I’m wondering if optimized battery charging is having an issue. Do you use a lightning cable or wireless charger?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Yes, i use a lightning cable. I have not tried factory reset yet.
из
Добавьте свой ответ
edem будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 98
