Asus Tuf Gaming FX505GT — это 15,6-дюймовый ноутбук с процессором Intel Core i5 9300H и видеокартой GeForce GTX 1650. Он работает на базе Windows 10 и был выпущен компанией Asus в 2018 году.
How can I fix the screen fitting issue?
So basically the mechanism from where the dislplay and laptop is connected , makes noise on opening and closing, and its also sort of loose so how can i open it and tighten it?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hey Pratham,
Not a very clear question, but if I understand correctly you are having trouble with the area around the hinges. If that is the case you are going to want to tear it apart, generally by taking out the screws in the back of the laptop. Then use a spudger or old credit card to pry off the back. Not sure about this brand specifically, but you may then be able to pry up the front. You should be able to see by the hinges and get at your issue.
Hope this helps!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
PRATHAM SONI буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За все время: 307
