Released April of 2019. Model number: SP315-51-757C Fully rotatable, touch-screen, laptop by Acer.
7вопросов Показать все
Doesn’t turn on. If I press power button there is blue light for 2 sec
My acer doesn’t turn on when I press power button. Without the charger plugged in the battery light turns on for 1/2 secs and goes. When on charge the blue battery charging light remains blue.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Just to review what the lights mean for every one -
Power Indicator light: Off = System is Off Blue = System is On Amber Flashing = S3 state
Battery Indicator light: Amber Flashing = Battery Low Amber = Charging Blue = Battery is charging
First unplug the charger and then disconnect the battery, as in Step 5, plugin the charger and see if it starts. If it does the battery may be defective.
Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement
Before reconnecting the battery, while you are there disconnect the CMOS battery by disconnecting the black/red wire connector, almost directly below the fan in the below Repair Guide, and press and hold the power button for 30 seconds. If you have a multimeter test the CMOS battery for 3 volts:
Acer Spin 3 SP315-51-757C Motherboard Replacement
Just plugging in the charger see if it starts up. If yes then unplug charger and reconnect the battery. Does it start up?
Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Изображение
Инструкция
Сложность:
Модерировать
15 minutes
Acer Spin 3 SP315-51-757C Motherboard Изображение
Инструкция
Сложность:
Очень сложно
15 - 30 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Samoon Shrestha будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 143
За всё время: 4,758
