iPad startet, kein Bild und Backlight mehr nach Apple Logo
Liebe iFixit-Gemeinde,
ich habe hier ein iPad 5 (2017) WiFi mit einen seltsamen Fehler und wäre für eine Idee bzw. Hilfe bei der Fehlersuche sehr dankbar. Meßgeräte und Lötstation sind vorhanden.
Das Gerät startet und nach dem “Apfel” wird der Bildschirm schwarz.
Es wird in 3uTools erkannt und lässt sich auch über DFU- oder Recovery-Modus neu installieren. Während der Neuinstallation funktioniert Bild und Backlight ganz normal. Nach der Installation erscheint erneut das Apple-Logo mit dem Statusbalken darunter. Ab ca. 1/3 wird das Bild schwarz bzw. das Backlight geht aus.
Das Gerät bootet jedoch normal weiter, es wird von 3uTools erkannt und macht Töne, z.B. beim Anschluß des Ladegeräts. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass der Homebutton-Connector auf dem Board fehlt, er wurde vom Vorbesitzer beim Wechsel des Digitizer abgerissen.
Zum Ausschluß von Fehlern durch z.B. Kamera etc. wurde ein baugleiches Board im Gehäuse getestet. Dieses Board funktioniert ohne Probleme, auch eine Neuinstallation über DFU- oder Recovery-Modus ist möglich.
In welchem Bereich des Mainboards könnte der Fehler liegen?
Danke im Voraus
Gruß Marc
Это хороший вопрос?
