Выпущено 21 сентября 2018 г. Модели A1921, A2101, A2102, A2104. Доступен как GSM, CDMA / eSIM или nano-SIM / 64, 256 или 512 ГБ / серебристый, золотой или космический серый. (Произносится как «iPhone 10 S Max.»)
How to remove the Passcode with out losing data?
I’m the owner of the device and the Apple ID being used on the device I just forgot the passcode from it and it’s also currently with the “iPhone disable connect to iTunes ”sign from trying every number I could remember lol 🤦🏻‍♂️
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
use 3utool and reflash with retaining user data
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
3 Комментариев:
The device is in disable mode would I have to get the device into dfu mode for the device to connect to 37tools and follow your suggestions?
из
@taco18 dfu or recovery mode
из
@tech_ni thanks for your help I tried following the steps to get the device in DFU mode, then flash process maintaining user's data I still find myself in need of a passcode even on the attempt to retrieve user's data and once I use a passcode I believe it's correct the phone gets into an iPhone unavailable try again in some minutes. If there's anything you know I should do to get rid of the passcode please help once again
из
Put it into dfu. Recovery resets after 15 minutes turning the phone on losing the connection to pc, dfu doesn’t.
Счет 1
Waimond michae
Update (11/14/24)
Sign out apple
Счет 0
1 Комментарий:
Sign out apple
из
Добавьте свой ответ
Taco буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 205
