Инструкции по ремонту, поддержка и информация об устранении неполадок для первого 13-дюймового MacBook Air с процессором Apple M1 на базе архитектуры ARM (с 8-ядерным центральным процессором и 8-ядерным графическим процессором). Выпущен в ноябре 2020 года, имеет номера моделей A2337 или EMC 3598.
not sure if it is a MacBook Air2020 Early or Late model.
just looking to confirm the replacement part when I add the part it tells me it is not compatible with my laptop here is the model and sn:
model is A2179
sn: C02D9AKKMNHP
not sure if this is an early 2020 or late
Thank you for your help
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Based on the model number given, this is an Early 2020 MacBook Air.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Thank you, I assume you are certain. and yes those are the numbers on the back or laptop. Thank you again
из Поделиться
Наиболее полезный ответ
As @guardian10 has said, your model corresponds to the Early 2020 model.
2020 was when the switchover from Intel i3/i5/i7 processor to Apple M1 processor happened. The Early 2020 model still had an Intel chip, while the Late 2020 version now carries the M1 CPU.
So you've got an Intel chip in yours - not that there's anything wrong with that. :)
Full disclosure: I currently work for Intel.
Счет 3
1 Комментарий:
thank you for the information.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Richard Coit буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,603
