Модели Scion FR-S 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годов выпуска. Scion FR-S, также известный как Toyota FT86, представляет собой спортивный автомобиль, разработанный совместно компаниями Toyota и Subaru. Он оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем и 6-ступенчатой коробкой передач.
abs,traction an dbrake light on
i took it to Miata Toyota they said is the abs relay i changed the abs pump but still the same lights on help please!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Over time, the relay contacts become carbon-ed up. You can either change the relay with a new one or cut the top off carefully and pinch a thin business card between the contacts and draw it through there until no black trace comes out onto the card. Do not use abrasive paper or a file. I believe the relay is located separately from the pump, so changing the pump won't fix the relay issue. I used to repair ABS modules ... they blow the earth track internally as a very common problem; an easy fix. Failing that, it can be the ABS computer, but I'm assuming they checked there was a good signal to the relay first.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
hai hoho буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 490
