Vérifiez le câble du clavier qui se trouve près de la carte de la batterie. Vous avez peut-être heurté ou frappé le loquet de sorte que le câble n'est pas sécurisé.
Check the keyboard cable which is near the battery board. You might have hit it or knocked the latch so the cable is not secured.
@fripix - Le ventilateur fonctionnant rapidement et votre système rampant sont attendus lorsque la logique SMC a perdu l'accès à un capteur nécessaire. Fondamentalement, le système est en mode sans échec du processeur SMC.
Essayons, redémarrez votre système et appuyez sur la touche D pour entrer dans les diagnostics embarqués. Dites-nous les erreurs afin que nous ayons une meilleure idée de ce qui se passe.
Référence : Utilisez Apple Diagnostics pour tester votre Mac
English: Both the fan running fast and your system crawling are expected when the SMC logic lost access to a needed sensor. Basically, the system is in SMC CPU Safe Mode.
Let’s give this a try, restart your system and press the D key to enter into the onboard diagnostics. Tell us the errors so we have a better idea on what’s happening.
Reference: Use Apple Diagnostics to test your Mac
French: L'erreur SMC PFM006 nous indique seulement que SMC a perdu l'accès à l'un de ses capteurs. L'erreur PPN001 est la plus importante !
À ce stade, vous devez revoir ce guide MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Battery Replacement car quelque chose n'est pas correctement connecté ou a été endommagé lors du processus de réparation.
Vous trouverez peut-être utile d'installer l'application CoconutBattery ici. Je trouve que s'il ne peut pas démarrer le câble du capteur de batterie ou si ses connecteurs ont besoin d'attention. S'il démarre et que les valeurs manquent, la batterie est défectueuse.
English: The SMC error PFM006 is only telling us SMC lost access to one of its sensors. The PPN001 error is the important one!
At this point you need to review this guide again MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Battery Replacement as something is not properly connected or got damaged in the repair process.
You might find installing CoconutBattery app helpful here. I find if it can’t start the battery sensor cable or it’s connectors need attention. If it starts up and the values are missing the battery is bad.
Был ли этот ответ полезен?
Проголосовали
Отменить
Оценка
Отмена
Scroll through this thread to find the appropriate place for this comment. Then, click "Attach comment to this post" to move it.
