Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года
Просмотров: 270 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
118
За последние 7 дней:
862
За последние 30 дней:
3 341
За все время:
270 075
Комментарии: 180
140 комментариев к шагам, 40 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 220
220 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 54
54 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 3 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство, чтобы безопасно извлечь приклеенный аккумулятор из вашего MacBook Pro с помощью набора iFixit для удаления клея. Средство для удаления клея растворит адгезив, фиксирующий аккумулятор, что позволит вам легко его снять.
Средство для удаления клея iFixit легко воспламеняется. Выполняйте эту процедуру в хорошо проветриваемом помещении. Не курите и не работайте вблизи открытого огня во время выполнения этой процедуры.
Чтобы минимизировать риск повреждения, включите MacBook и дайте аккумулятору полностью разрядиться перед началом выполнения данной процедуры. Заряженный литий-ионный аккумулятор может стать причиной опасного и неконтролируемого возгорания в случае случайного прокола. Если ваш аккумулятор вздулся, примите дополнительные меры предосторожности.
Примечание: Растворитель, используемый для растворения клея аккумулятора, может повредить некоторые виды пластика. Следуйте всем инструкциям и будьте осторожны при нанесении средства для удаления клея.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Отключение автоматического включения: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Отключение автоматического включения: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Отключение автоматического включения: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом этой процедуры необходимо отключить функцию Auto Boot на вашем Mac. Функция Auto Boot автоматически включает Mac при открытии крышки, и она может случайно сработать во время разборки. Воспользуйтесь этим руководством или следуйте сокращенной инструкции ниже, чтобы отключить Auto Boot. Эта команда может работать не на всех моделях Mac.
      • Включите Mac и запустите Терминал.
      • Скопируйте и вставьте следующую команду (или введите ее в точности) в Терминал:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Нажмите [return]. Если потребуется, введите пароль администратора и снова нажмите [return]. Примечание: ваша клавиша return также может быть помечена символом ⏎ или "enter".
      • Теперь можно безопасно выключить Mac и снять нижнюю крышку, не опасаясь, что устройство случайно включится.
      • Когда ремонт будет завершен и вы успешно соберете Mac, включите функцию Auto Boot обратно с помощью следующей команды:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Нижняя крышка: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом работы отключите MacBook от сети и выключите его. Закройте дисплей и положите устройство на мягкую поверхность верхней крышкой вниз.
      • Используйте отвертку P5 Pentalobe, чтобы открутить шесть винтов, крепящих нижнюю крышку:
      • Два винта 6,2 мм
      • Два винта 5,3 мм
      • Два винта 3,4 мм
      • На протяжении всего ремонта не теряйте винты и убедитесь, что каждый из них будет установлен на свое прежнее место, чтобы избежать повреждения устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Прикрепите вакуумную присоску к нижней крышке MacBook Pro в передней центральной части.
      • Потяните за присоску, чтобы слегка отделить нижнюю крышку от корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте один угол медиатора в зазор между нижней крышкой и корпусом.
      • Проведите медиатором вдоль ближайшего угла и наполовину вверх по боковой стороне крышки.
      • Это высвободит первый из скрытых фиксаторов, удерживающих нижнюю крышку на корпусе. Вы должны почувствовать и услышать, как фиксатор отщелкнулся.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг с противоположной стороны: вставьте медиатор под нижнюю часть корпуса и проведите им вверх по боковой стороне, чтобы отщелкнуть вторую клипсу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снова вставьте медиатор под передний край нижней крышки, рядом с одним из двух центральных отверстий для винтов.
      • С силой поверните медиатор, чтобы освободить третий зажим, удерживающий нижнюю крышку на корпусе устройства.
      • Повторите эту процедуру рядом со вторым центральным отверстием для винтов, чтобы освободить четвертый зажим.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С усилием потяните нижнюю крышку по направлению к передней части MacBook (от области шарниров), чтобы отсоединить последние клипсы, удерживающие её.
      • Может помочь, если сначала потянуть за один угол, а затем за другой.
      • Для этого может потребоваться значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Разъем аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Разъем аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отклейте большой кусок ленты, закрывающий разъем аккумулятора на краю логической платы ближе к аккумулятору.
      • Удалите ленту.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отклейте небольшой кусочек ленты, закрывающий разъем шлейфа данных платы аккумулятора.
      • Лента интегрирована в шлейф и не снимается полностью. Просто отклейте её настолько, чтобы получить доступ к разъему.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять небольшой черный фиксирующий язычок, удерживающий шлейф в разъеме.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф данных платы аккумулятора, выдвинув его из разъема.
      • Выдвигайте шлейф параллельно логической плате, в направлении самого кабеля.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отогните шлейф данных платы аккумулятора в сторону, чтобы он не мешал.
      • Если вы меняете аккумулятор, вам может потребоваться полностью снять этот шлейф и переставить его на новый аккумулятор. Отсоедините оба конца и аккуратно извлеките шлейф. При установке будьте осторожны, чтобы не поставить его перевернутым или задом наперед — обратите внимание на ориентацию на фотографиях.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 14, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите винт pancake длиной 3,7 мм, фиксирующий разъем питания аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте разъем питания аккумулятора с помощью лопатки (spudger), чтобы отсоединить его.
      • Приподнимите разъем достаточно высоко, чтобы он оставался отсоединенным от гнезда. Если он случайно соприкоснется с разъемом во время ремонта, это может привести к повреждению вашего MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Предварительное условие для трекпада: шаг 16, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите два винта длиной 2,1 мм, крепящие скобу разъема шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн разъема шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф трекпада, аккуратно поддев его разъем вертикально вверх от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Подготовьте iOpener и положите его на шлейф трекпада примерно на минуту, чтобы размягчить клей, удерживающий шлейф трекпада на верхней части аккумулятора.
      • Если у вас нет iOpener, вместо него используйте фен, чтобы прогреть шлейф. Шлейф должен быть теплым, но не настолько горячим, чтобы его нельзя было коснуться. Будьте осторожны, чтобы не перегреть аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отклейте шлейф трекпада от аккумулятора и отодвиньте его в сторону.
      • Не сгибайте и не рвите шлейф.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 21, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите десять винтов, фиксирующих трекпад:
      • Два винта длиной 4,3 мм
      • Восемь винтов длиной 5,8 мм
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Снятие трекпада: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Снятие трекпада: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Снятие трекпада: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Извлеките трекпад.
      • Чтобы снять трекпад, вам нужно будет слегка приоткрыть дисплей.
      • Аккуратно проденьте шлейф трекпада через рамку MacBook Pro, чтобы он не зацепился.
      • Следите за тем, чтобы не потерять шесть маленьких шайб (две круглые и четыре прямоугольные), расположенных на нижней стороне трекпада.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Снятие платы аккумулятора: шаг 23, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите два винта длиной 3,1 мм, фиксирующие плату аккумулятора.
      • Эти винты находятся под шлейфом данных платы аккумулятора. Возможно, вам придется аккуратно сместить шлейф в сторону, чтобы получить доступ к каждому винту.
      • На любом из винтов может быть наклейка индикатора попадания влаги. Если это так, снимите её с помощью пинцета и отложите в сторону, прежде чем откручивать винт.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Плата аккумулятора жестко соединена с самим аккумулятором. Убедитесь, что для её извлечения вместе с аккумулятором достаточно свободного места и она не цепляется за другие компоненты.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под плату аккумулятора со стороны, ближайшей к материнской плате.
      • Приподнимите плату аккумулятора под углом около 45 градусов. При необходимости отодвиньте разъем питания аккумулятора, чтобы освободить больше места для платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Жидкость для удаления клея из вашего комплекта может повредить антибликовое покрытие дисплея вашего MacBook Pro.
      • Чтобы защитить дисплей, проложите лист алюминиевой фольги между дисплеем и клавиатурой и оставьте его на месте во время работы.
      • Кроме того, положите впитывающее полотенце прямо под область трекпада, чтобы впитать излишки средства для удаления клея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда ваш MacBook Pro полностью подготовлен, пора подготовиться вам самим.
      • Средство для удаления клея iFixit содержит ацетон — вещество, вызывающее слабое раздражение кожи и глаз.
      • При работе со средством для удаления клея используйте защиту для глаз. (Защитные очки входят в ваш комплект.)
      • Не носите контактные линзы без использования защиты для глаз.
      • Защитные перчатки также входят в ваш комплект. Если вы беспокоитесь о возможном раздражении кожи, наденьте перчатки сейчас.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Снимите черную резиновую пробку с флакона средства для удаления клея.
      • Поверните и ослабьте или полностью снимите колпачок перед тем, как обрезать кончик аппликатора.
      • Это разгерметизирует флакон и позволит выровнять давление перед обрезкой кончика. Если пропустить этот шаг, средство для удаления клея может неожиданно брызнуть при обрезке кончика.
      • Обрежьте запечатанный кончик аппликатора ножницами.
      • Обрезав кончик ближе к самому краю, вы получите лучший контроль над количеством наносимого средства для удаления клея.
      • Плотно закрутите колпачок флакона, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Нанесите несколько капель средства для удаления клея под передний край аккумуляторного элемента, который находится ближе всего к вентилятору.
      • Вам не понадобится много средства. В маленьком флаконе содержится более чем в два раза больше растворителя, чем необходимо для извлечения всех аккумуляторных элементов.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Наклоните передний край MacBook Pro под небольшим углом, чтобы жидкость для удаления клея затекла под аккумулятор.
      • Подождите 2–3 минуты, прежде чем переходить к следующему шагу, чтобы дать жидкости для удаления клея время подействовать.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 30, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • По прошествии 2-3 минут вставьте пластиковую карту под край аккумуляторной батареи в том месте, куда вы нанесли средство для удаления клея.
      • Поможет, если вы будете слегка поворачивать карту, чтобы увеличить зазор между аккумуляторной батареей и корпусом MacBook Pro.
      • Избыток средства для удаления клея может повредить пластиковую карту.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Аккуратно продвигайте карту глубже под аккумулятор, чтобы отделить его от клеевого слоя.
      • Это не должно требовать больших усилий — растворитель клея сделает основную часть работы. Если вам не удается подсунуть карту под аккумулятор, нанесите еще немного растворителя, как указано выше, и подождите 2–3 минуты, прежде чем повторить попытку.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Поверните карту, чтобы приподнять ячейку аккумулятора, пока она полностью не отделится от алюминиевого корпуса.
      • Не пытайтесь сразу полностью извлечь ячейку аккумулятора — она все еще соединена с остальными ячейками.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Оставьте пластиковую карту на месте под ячейкой аккумулятора.
      • Это не даст ячейке снова приклеиться к корпусу, пока вы отделяете остальные ячейки.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущие шесть шагов, чтобы отсоединить другой внешний элемент аккумулятора с противоположной стороны.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Чтобы отделить средний элемент аккумулятора, сначала приподнимите задний край MacBook Pro и подставьте под него блок из пеноматериала или книгу, чтобы жидкость для удаления клея стекала в сторону от логической платы.
      • Нанесите несколько капель жидкости для удаления клея вдоль заднего края элемента аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Вырезы в алюминиевом корпусе между центральным элементом аккумулятора и трекпадом могут препятствовать полному проникновению средства для удаления клея под аккумулятор.
      • Чтобы компенсировать это, нанесите еще несколько капель средства для удаления клея вдоль каждой стороны центрального элемента аккумулятора.
      • Подождите 2–3 минуты перед переходом к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Просуньте пластиковую карту под один из боковых краев центрального элемента аккумулятора.
      • Старайтесь держать карту подальше от логической платы.
      • Может помочь осторожное вращение карты, чтобы создать небольшой зазор между элементом аккумулятора и корпусом MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    16. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Используйте карту, чтобы приподнять аккумулятор, пока он полностью не отделится от алюминиевого корпуса.
      Спросите у FixBot
    17. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Извлечение аккумулятора: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, Извлечение аккумулятора: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и извлеките аккумулятор.
      • Перед установкой нового аккумулятора удалите весь старый клей из корпуса MacBook Pro.
      • Если повезет, вы сможете медленно вытянуть каждую клейкую полоску пальцами.
      • В противном случае пропитайте каждую полоску небольшим количеством средства для удаления клея на 2–3 минуты, а затем соскребите ее пластиковым инструментом. Это может потребовать немалых усилий, так что наберитесь терпения.
      • Удалите остатки средства для снятия клея и дайте MacBook Pro несколько минут просохнуть на воздухе.
      • Аккумулятор, входящий в ваш набор iFixit, поставляется с уже нанесенным клеевым слоем. Тщательно проверьте прилегание и правильность расположения аккумулятора, прежде чем снимать защитную пленку с клея, а затем плотно прижмите каждую секцию на место. Если есть какие-либо дополнительные пленки или вкладыши, которых не было на вашем старом аккумуляторе, удалите их сейчас.
      • Откалибруйте новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда увидите предупреждение о низком заряде, сохраните работу и оставьте ноутбук включенным, пока он не перейдет в спящий режим из-за разряда. Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение устройства или проблемы, возможно, потребуется сбросить SMC вашего MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните вашу новую запасную деталь с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клейкой основы новой детали перед установкой.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Для оптимальной производительности откалибруйте установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем используйте устройство до тех пор, пока оно не выключится из-за низкого заряда. В завершение зарядите его без перерывов до 100%.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните в наше сообщество Answers за помощью в устранении неполадок.
220 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Tarun Thiruma
Участник с: 11/20/19
41 012 Репутация
Автор 133 руководств
40 Комментарии к руководству
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
benjamin.prestat - Ответить Поделиться
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
Cole Blair - Ответить Поделиться
All valid great tips
Aykun Cetinkaya - Ответить Поделиться
This tip about the cutout in the metal under the battery is very true for the two batteries on the side. Luckily, under the side batteries, the metal is smooth under the corner close to the middle, so I recommend starting with the card there and getting the card far enough under the battery to get past those cutouts before moving it to the side.
minhtrinh314 - Ответить Поделиться
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
Provat Hoss - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 118
За последние 7 дней: 862
За последние 30 дней: 3,341
За все время: 270,075
