What is code p1491
my honda accord has the check engine light the code is p 1491
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
Have the same code P1491 EGR car runs great been sitting with not much driving for 6 years No hard shifting and is quiet only 38,000 miles but traction control light comes on too off and on. ?
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
alain soto, DTC P1491: EGR Valve Insufficient Lift Usually caused by a bad EGR valve, the solenoid, or the vacuum regulator. You may also remove the intake manifold and clean out the ports, there might be a lot of carbon buildup. Download great diagnostics instructions from here. Hope this helps, good luck
Был ли этот ответ полезен?
Счет 6
which solenoid?
Счет 0
1 Комментарий:
The EGR control solenoid which is inside the control box on the firewall
из
Добавьте свой ответ
alain soto буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 42,021
