The Samsung SHG-A237 is a quad-band world roaming phone with a VGA camera, MMS, an external display, and a speakerphone.
3вопросов Показать все
How to replace/reconnect display cable?
Screen turns white. Phone operates OK. Closing/reopening phone usually restores image to screen. Was told by AT&T that it is probably a loose/bad interconnecting cable between the 2 halves of the phone.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It appears that the connector shown in this guide step is the you would want to inspect. Follow the guide up to the step linked above and you will be able to at least inspect the connector. Replacing the screen may take some exploration. Hope this helps and good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
walter mitty будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,328
