Thay pin điện thoại samsung / Replace Samsung phone battery
Làm sao để thay khi có phần mềm
Google translate:
How to change when there is software
Это хороший вопрос?
Google translate:
Это хороший вопрос?
Here is a video that shows how to replace the battery in the phone.
I suggest that instead of heating the battery to soften/loosen the adhesive it is safer to use a syringe filled with Isopropyl Alcohol 99%+ (available from electronics parts stores) and run some along the edges of the battery to soften the adhesive underneath it and then gently pry it up and add a bit more alcohol each time until the battery is removed. Heating a Lithium battery can be dangerous.
Search online for GH81-18735A (or HQ-70N battery) to find battery suppliers that suit you best.
Not sure what you mean when you say " How to change when there is software". If you mean your personal data stored on the phone, then perform a backup before replacing the battery to keep it safe in case anything does happen to it.
Google translate:
Đây là video hướng dẫn cách thay pin điện thoại.
Tôi đề nghị rằng thay vì làm nóng pin để làm mềm/nới lỏng chất kết dính, bạn nên sử dụng ống tiêm chứa đầy Isopropyl Alcohol 99%+ (có bán tại các cửa hàng linh kiện điện tử) và chạy dọc theo các cạnh của pin để làm mềm chất kết dính bên dưới nó. Sau đó nhẹ nhàng cạy nó lên và mỗi lần thêm một chút cồn cho đến khi tháo pin ra. Làm nóng pin Lithium có thể nguy hiểm.
Tìm kiếm trực tuyến GH81-18735A (hoặc pin HQ-70N) để tìm nhà cung cấp pin phù hợp với bạn nhất.
Không rõ ý bạn là "Cách thay đổi khi có phần mềm". Nếu ý bạn là dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên điện thoại, hãy sao lưu trước khi thay pin để giữ an toàn trong trường hợp có chuyện gì xảy ra
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 15
