iPhone XS был выпущен 21 сентября 2018 года в нескольких моделях: A1920, A2097, A2098, A2100. Они включают такие модификации: GSM или CDMA/eSIM/nano-SIM. Цветовое разнообразие ограничилось серебристым, золотым и Space Gray оттенками.
Вопросов 20 Показать все
iPhone turns of at 30 percent
my phone turns of at 30 percent so when i charge it starts from 12 percent .its on ios 16.5
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (2)
Наиболее полезный ответ
I'm guessing the battery is very worn out. Check battery health in settings, and replace the battery if the health is very low.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Battery has most likely degraded, you will need to get it replaced. Check battery health in settings, Apple recommends replacing iPhone batteries under 80%. You can get another battery at iPhone XS Battery.
Replace a dead battery with this replacement 2659 mAh battery, 3.81 Volts (V), and 10.13 Watt Hours (Wh). This replacement battery is compatible with a iPhone XS and does not require soldering. Изображение
Продукт
iPhone XS Battery
$34.99
Оценка 1
Добавьте свой ответ
samin yeasar будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 43
