Black+Decker CM2040 — это аккумуляторная газонокосилка «3 в 1» с системой питания от литий-ионного аккумулятора 40 В, шириной скашивания 51 см, 6-позиционной регулировкой высоты и конструкцией деки EDGEMAX для точного скашивания вдоль краев. В комплект входят два литий-ионных аккумулятора 40V MAX емкостью 2,5 Ач и травосборник объемом 57 литров. Газонокосилка поддерживает режимы мульчирования, сбора травы в мешок и бокового выброса.
Can I replace the broken battery terminal?
The plastic piece the battery slides into broke off. How difficult is it to replace the broken part? Thanks.
Edited to add - the black piece shown broke off the top of where the battery slides in I’ll include a photo where my husband tried to superglue it It’s not stable though.
If it’s a DIY fix, can anyone please help us find the correct part number?
Thanks!
Это хороший вопрос?
Счет 1
2 Комментариев
@lorid46982 let's see what it looks like. Post some pictures of the situation with your question :-)
Добавление изображений к существующему вопросу
из
I tried adding two photos. Can you view them?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@lorid46982 this does luckily not look like a major structural component. I would suggest a good two part epoxy. Something like J-B Weld Epoxy Putty or Loctite's Plastic bonder. The paste is usually better for this, since you can apply it within the fracture of the plastic pieces and a couple of layer across the top. To add some structural strength get a strip of the fiberglass mesh repair patches and embed that where you place the putty. Something like a layer of putty followed with a strip or two of the mesh, followed by another layer of putty.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
@oldturkey03, thanks for the recommendation. I’ll give it a try.
из
Добавьте свой ответ
Lori D буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За все время: 467
