PlayStation 3 (или, как ее обычно называют, PS3) - консоль седьмого поколения. Это третья игровая консоль, выпущенная Sony Computer Entertainment, и преемник PlayStation 2. Она была выпущена 11 ноября 2006 года в Японии, и 20 апреля 2007 года в России.
Ps3 blue ray drive problems
Ok so I had a ps3 fat cechopo1 and it worked fine before but after I took apart and put it back together my blue ray disc drive no longer took any disc a blue light appeared on the ps3 and when I tried to push the disc it the mechanism did not pull it in nor push it back out what is the reason for that I tried to replace the blue ray drive multiple times but the results where always the same
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi Carmine!
Could be a lot of things to be honest!
Please check the PS3 drive - motherboard ribbon cable (you can test the cable by doing a continuity test on both ends, if it beeps, it’s OK).
Also check the drive it’s power cable.
This issue is common and it could be the drive it’s mechanism which is broken.
I saw this issue sometimes and replacing the drive for another one does work. Make sure to transfer the old drive it’s PCB to the new drive!
If this didn’t solved it, then it’s most likely something on the motherboard (transistor, or something else)…
Please let us know your findings! Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Carmine Varrone буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 367
