Представленный 3-его марта 20 17 г. Nintendo Switch- это портативная приставка, способная устанавливаться в док-станцию и выводить картинку на TV
Joy cons not pairing
Joy cons will not pair to machine shows grey line on screen instead of joy con colour. I have tryed controllers that I know work but get the same result
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Hi!
So other joy-cons are getting the same fault? Then it's Switch related, I'm afraid. Which side is having issues? I would replace the rail and see if that fixes it (usually this is the case).
Left: Nintendo Switch Left Joy Con Sensor Rail Replacement - iFixit Repair Guide
Right: Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement - iFixit Repair Guide
Please let us know how it goes!
Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
30 minutes - 1 hour
Nintendo Switch Left Joy Con Sensor Rail Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
30 minutes - 1 hour
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Well this indicates a potential system-side or hardware issue. Well you can try the following:
  • Hard Reset the Nintendo Switch
  • Check for System Update
  • Manually Pair Joy-Cons
  • Try to Reset Controller Pairings
Счет 0
Добавьте свой ответ
David1977 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 60
