Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before you begin this repair, make sure the device is completely powered off.
      • Press and hold down the small round button on the back of the Joy Con controller.
      • While you hold down the button, slide the controller upward.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Continue sliding the Joy Con upward until it's completely removed from the console.
      • Repeat this same process for the other Joy Con.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the back-side screws: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Use a Y00 screwdriver to remove the four 6.3 mm-long screws securing the rear panel.
      • If you do happen to strip one of the four 6.3 mm-long Y00 screws, If you are lucky and careful, you may be able to use a Y0 bit to remove the screw(s). Please note that if you do attempt this, a bit of extra pressure will need to be applied to the screwdriver so that the screwdriver bit catches the screw.
      • If you do end up removing the stripped screw with this method, PLEASE do not reuse the screw again and instead replace the screw.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the top and bottom screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the top and bottom screws: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a JIS 00 driver to remove the following screws securing the rear panel:
      • One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
      • Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
      • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly, and try another JIS 00 driver if the screws won't come out. Make sure the driver is fully inserted.
      • You can use a Phillips #000 screwdriver in a pinch, but you risk damaging or stripping the screws. Push down firmly on the screwdriver and twist slowly. Often, switching drivers may help, even if they are the same size.
      Спросите у FixBot
    5. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the center side screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the center side screws: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a JIS 00 driver to remove the two 3.8 mm center screws on the sides of the device (one on each side).
      Спросите у FixBot
    6. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use your finger to flip up the kickstand on the back of the device.
      • If there's a microSD card in the microSD card slot, remove it now before you continue to the next step.
      Спросите у FixBot
    7. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the kickstand well screw: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a JIS 00 driver to remove the 1.6 mm screw in the kickstand well.
      • Close the kickstand.
      Спросите у FixBot
    8. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the rear panel: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the rear panel: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the rear panel: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Open the game card cartridge flap.
      • The game card cartridge flap attaches to the other half of the plastic shell, preventing you from completely lifting up the rear panel if it's closed.
      • Lift the rear panel straight up from the bottom of the device and remove it.
      • Don't tilt it upwards while opening or else you risk breaking the plastic tabs on the top edge of the panel.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the microSD card reader: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a JIS 00 driver to remove the 3.1 mm screw securing the microSD card reader to the device.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.
      • During reassembly, remove the foam pad before connecting the press connector to the motherboard. Set the foam pad back in place after you verify it's connected.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the shield plate: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use a JIS 00 driver to remove the six 3 mm screws securing the shield plate to the device.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • If the console doesn't have this foam, skip this step.
      • Use your fingers or a pair of tweezers to peel back the piece of foam on the top edge of the device near the fan exhaust port.
      • If the foam doesn't easily peel away, don't force it as it might end up tearing. Carefully peel at different spots to pull back the foam.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Insert a spudger underneath the shield plate along the edge of the device.
      • Pry up to lift the shield plate and remove it from the device.
      • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
      • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. This helps prevent the Switch from overheating.
      • During reassembly, if you don't have replacement thermal compound, use the flat end of a spudger to distribute the old compound evenly across the heat pipe, as thick as possible to ensure proper contact. Repeat this process on the shield plate.
      • If you need to replace it, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as thermal putty or K5 Pro, during reassembly.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Disconnect the battery: шаг 14, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Disconnect the battery: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the point of a spudger to pry the battery connector straight up and out of its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the right Joy Con sensor rail: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement, Remove the right Joy Con sensor rail: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Use a spudger, opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the Joy Con rail data cable's ZIF connector.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to slide the Joy Con rail data cable out of its connector on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Use a JIS 000 screwdriver or an official iFixit PH 000 driver to remove the four 3.7 mm screws securing the right Joy Con rail to the frame of the device.
      • These screws are torqued down and can be difficult to remove. To prevent them from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Remove the right Joy Con sensor rail.
      • Take care not to snag the rail's data cable on the device frame as you remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch Answers community for help.
102 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
42 978 Репутация
Автор 82 руководств
15 Комментарии к руководству
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
MrColorless - Ответить Поделиться
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
Ryan Kindle - Ответить Поделиться
Same issue for me as well, my husband pretty much just brute strengths through them for me until I can get replacement screws. Not the most sophisticated method, but effective.
Sidney Parson - Ответить Поделиться
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
Nicholas Bell - Ответить Поделиться
what can i do if the bracket has snapped off of the consel?
and where could i purchase replacement parts
joe mama - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 103
За последние 7 дней: 423
За последние 30 дней: 2,021
За всё время: 203,578
