Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
No Backlight
i need help on how to get back the light on my iphone it is very dark and i know it is the backlight problem but i need help to know how to fix it im scared to open it apart and miss the whole thing up!!!! please help!!
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi Layla. It seems you might need to replace the Display Assembly. Feel free to use our guide and let us know if you need any help. Best of luck!
Replace a scratched or cracked front glass panel or a malfunctioning display for your iPhone. Изображение
Товар
iPhone 3G Display Assembly
$59.99
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
Although replacing the entire display assembly is undoubtedly the easiest solution, particularly for the less tech inclined, it may not actually fix the issue. Replacing the components responsible for this function is likely to be what's required. But, it does entail desoldering and soldering of 1 or both components on the mother board. See this source, it provides a great zoom pix of component location http://www.amazon.com/CyberDoc-LLC-iPhon.... You can buy both components very reasonably or separately from a NYC vendor.
из
Добавьте свой ответ
layla ahmed буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 986
