更换Playstation 4的风扇
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: шаг 1, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: шаг 1, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
  2. 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盒支架: шаг 2, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盒支架: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: шаг 3, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: шаг 3, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: шаг 3, изображение 3 из 3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
  4. 更换Playstation 4的风扇, 翻转PS4: шаг 4, изображение 1 из 1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  5. 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: шаг 5, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: шаг 5, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: шаг 5, изображение 3 из 3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  6. 更换Playstation 4的风扇, 移除螺丝的塑料盖子: шаг 6, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 移除螺丝的塑料盖子: шаг 6, изображение 2 из 2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  7. 更换Playstation 4的风扇, 拧下后盖螺丝: шаг 7, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 拧下后盖螺丝: шаг 7, изображение 2 из 2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  8. 更换Playstation 4的风扇, 拆下底壳: шаг 8, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 拆下底壳: шаг 8, изображение 2 из 2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  9. 更换Playstation 4的风扇: шаг 9, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 9, изображение 2 из 2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  10. 更换Playstation 4的风扇, 卸下电源装置: шаг 10, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 卸下电源装置: шаг 10, изображение 2 из 2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  11. 更换Playstation 4的风扇: шаг 11, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 11, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 11, изображение 3 из 3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
  12. 更换Playstation 4的风扇, 取下 Wi-Fi 天线: шаг 12, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 取下 Wi-Fi 天线: шаг 12, изображение 2 из 2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  13. 更换Playstation 4的风扇: шаг 13, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 13, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 13, изображение 3 из 3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  14. 更换Playstation 4的风扇: шаг 14, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 14, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 14, изображение 3 из 3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  15. 更换Playstation 4的风扇: шаг 15, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 15, изображение 2 из 2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  16. 更换Playstation 4的风扇: шаг 16, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 16, изображение 2 из 2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
  17. 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: шаг 17, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: шаг 17, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: шаг 17, изображение 3 из 3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
  18. 更换Playstation 4的风扇: шаг 18, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 18, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 18, изображение 3 из 3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
  19. 更换Playstation 4的风扇: шаг 19, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 19, изображение 2 из 2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  20. 更换Playstation 4的风扇: шаг 20, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 20, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 20, изображение 3 из 3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  21. 更换Playstation 4的风扇, 卸下光驱: шаг 21, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 卸下光驱: шаг 21, изображение 2 из 2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  22. 更换Playstation 4的风扇: шаг 22, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 22, изображение 2 из 2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
  23. 更换Playstation 4的风扇, 取下上壳: шаг 23, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 取下上壳: шаг 23, изображение 2 из 2
    • 卸下固定上壳的两颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  24. 更换Playstation 4的风扇: шаг 24, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 24, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 24, изображение 3 из 3
    • 向上和向后提起上壳以将其从 PS4 上卸下。
    • 上壳由正面的塑料卡舌固定到位。将它们分开需要很大的力量。
  25. 更换Playstation 4的风扇, 取下上部 EMI 屏蔽: шаг 25, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 取下上部 EMI 屏蔽: шаг 25, изображение 2 из 2
    • 卸下用于固定上部 EMI 屏蔽的十二颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  26. 更换Playstation 4的风扇: шаг 26, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 26, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 26, изображение 3 из 3
    • 此步骤将向你展示如何正确拧下压板。
    • 卸下两颗 15.6 毫米十字螺丝。
    • 一次将每个螺丝旋转半圈,逐渐拧下压板。
    • 在两个螺丝之间交替以保持压板上的压力均匀。
    • 在拧下另一侧之前不要完全拧下一侧,否则可能会损坏处理器。
  27. 更换Playstation 4的风扇: шаг 27, изображение 1 из 1
    • 取下压板。
  28. 更换Playstation 4的风扇: шаг 28, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 28, изображение 2 из 2
    • 卸下上部 EMI 屏蔽罩。
  29. 更换Playstation 4的风扇, 卸下主板: шаг 29, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 卸下主板: шаг 29, изображение 2 из 2
    • 将撬棒的平端插入风扇电缆和主板之间。
    • 扭动撬棒,垂直向上提起接口,然后将其从主板上断开。
  30. 更换Playstation 4的风扇: шаг 30, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 30, изображение 2 из 2
    • 抓住 PS4 正面的主板边缘。
    • 提起主板,直到 USB 端口脱离 PS4 外壳。
  31. 更换Playstation 4的风扇: шаг 31, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 31, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 31, изображение 3 из 3
    • 将主板从 PS4 中取出。
    • 在使用本指南安装主板之前,在处理器上涂抹一层新的导热膏。
    • 未能正确安装新的导热膏会导致你的 PS4 过热。
    • 首先插入主板的 I/O 侧,然后将另一侧放入。
  32. 更换Playstation 4的风扇, 拆下电磁屏蔽板: шаг 32, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 拆下电磁屏蔽板: шаг 32, изображение 2 из 2
    • 拧下3颗6.5毫米的螺丝。
  33. 更换Playstation 4的风扇: шаг 33, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 33, изображение 2 из 2
    • 向上提起PS4的电磁屏蔽板和散热模块。
  34. 更换Playstation 4的风扇, 拆下风扇: шаг 34, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇, 拆下风扇: шаг 34, изображение 2 из 2
    • 拧下风扇上的2颗6.2毫米螺丝
  35. 更换Playstation 4的风扇: шаг 35, изображение 1 из 2 更换Playstation 4的风扇: шаг 35, изображение 2 из 2
    • 向上提起风扇
  36. 更换Playstation 4的风扇: шаг 36, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 36, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 36, изображение 3 из 3
    • 使用镊子小心移除缓冲泡棉
    • 然后重新粘在新风扇的相同位置
  37. 更换Playstation 4的风扇: шаг 37, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 37, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 37, изображение 3 из 3
    • 去下所有的缓冲泡棉块
    • 可以使用吹风机或热风枪软化背胶
    • 重新沾在新风扇的相同位置
  38. 更换Playstation 4的风扇: шаг 38, изображение 1 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 38, изображение 2 из 3 更换Playstation 4的风扇: шаг 38, изображение 3 из 3
    • 去下固定风扇电源线的胶条
    • 放在新风扇的相同位置用以固定风扇电源线
Заключение
参照下列步骤的相反顺序重新安装你的设备。
废旧电子元件回收 R2 or e-Stewards certified recycler.
维修不成功?请查看我们的帮助页面Answers community
观察比较原装件和替换件。
安装之前需要去除背胶然后把其余部件重新安装回去
274 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
73 143 Репутация
Автор 288 руководств
35 Комментариев
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - Ответить
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia -
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - Ответить
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - Ответить
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 94
За последние 7 дней: 567
За последние 30 дней: 2,976
За всё время: 499,959
