This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Используй это руководство, чтобы заменить батарею в твоем электронном ридере Kobo Libra Colour.
Если твоя батарея не держит заряд или начинает вздуваться, значит, пора менять аккумулятор!
Следуя этому руководству, ты лишишь свой eReader рейтинга IP (Ingress Protection), что сделает его восприимчивым к повреждениям от воды.
Если твоя батарея вздулась, прими соответствующие меры предосторожности.
Kobo поддерживает свои электронные читалки гарантией. Если твое устройство все еще находится на гарантии, Kobo может помочь. Прежде чем приступать к ремонту, просмотри информацию о гарантии или проверь документацию по поддержке.
Выберете то, что вам нужно
Шаг 1 Прежде чем начать
Careful: step 1 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
Пинцетом или пальцами отдели кабель аккумулятора от материнской платы и отдели покрытие.
Если в комплекте с твоей батареей идет клей для снятия растяжек, выполни следующие два шага, чтобы удалить их.
В противном случае пропусти два шага вперед, чтобы удалить обычный клей.
Возьмись за черный тянущий язычок и медленно и неуклонно тяни полоску под небольшим углом. Дай ей достаточно времени, чтобы растянуться и отклеиться от батареи.
Если клейкая полоска оторвется, попробуй достать ее пальцами и продолжай тянуть - но не лезь под батарею.
Вставь длинную сторону открывающейся кирки под разные края батареи, чтобы отделить покрытие.
Извлеки аккумулятор.
Нанеси несколько капель изопропилового спирта под край батареи, ближайший к белому межблочному кабелю.
Наклони eReader вверх, чтобы изопропиловый спирт попал под батарею.
Подожди одну минуту, чтобы спирт размягчил клей.
Подсунь под батарею пластиковую карту, чтобы отделить клей от покрытия.
Проведи пластиковой картой под противоположным концом батареи, чтобы отделить остатки клея и покрытия.
Подними аккумулятор из рамы и извлеки его.
Если ты переносишь аккумулятор на новый экран, осмотри его на предмет вмятин и деформаций.
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Для оптимальной работы calibrate your newly installed battery после завершения работы над этим руководством.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards сертифицированный переработчик.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
85%
Sandra Hillerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
