Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Apple TV 4th Generation, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Разбираем Apple TV 4-го поколения, Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 1, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения, Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 1, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения, Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Мы хотим начать со спецификаций, и в данном случае самое интересное скрыто в этом вашем новом пульте. Сама же приставка содержит:
    • двухъядерный чип Apple A8 на 64 бита,
    • адаптер Ethernet, модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, инфракрасный порт и разъём HDMI 1.4.
    • Пульт, в свою очередь, включает в себя:
    • стеклянную сенсорную поверхность,
    • два микрофона,
    • акселерометр и гироскоп,
    • а также модуль Bluetooth 4.0, инфракрасный передатчик и разъём Lightning.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 2, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Apple TV здорово прибавила в весе по сравнению с предыдущим поколением.
    • В том числе потеряв по дороге один из разъёмов, а именно оптический аудиопорт.
    • Тем временем порт micro-USB мутировал в USB-C. Впрочем, с точки зрения конечного пользователя ничего не изменилось — этот порт по-прежнему служит исключительно диагностическим и сервисным целям.
    • Наши инженеры быстро разобрались, что начинать нужно, как и в прошлый раз, с нижней панели.
    • Здесь вам встретятся только пластиковые защёлки — никакого клея и никаких винтов.
    Спросите у FixBot
  3. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 3, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 3, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Под «капотом» — несколько винтов со шлицами Torx.
    • Чтобы снять пластину, которая объединяет в себе теплоотвод и электромагнитный экран, мы ненадолго расчехлили наш набор отвёрток для продвинутых.
    • Судя по внешнему виду, эта пластина также служит креплением для вышеупомянутых защёлок нижней панели. Одна запчасть — три функции.
    Спросите у FixBot
  4. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 2 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Чипов на дорожку?
    • Однокристальный Apple A8 с индексом APL1011. Внутри скрыт двухгигабайтный энергоэффективный модуль оперативной памяти LPDDR3 производства SK Hynix с номером H9CKNNNBKTBRWR-NTH.
    • Wi-Fi-модуль производства компании Universal Scientific Industrial с номером 339S00045.
    • Встроенный переходник SMSC LAN9730 с Ethernet 10/100 на USB 2.0.
    • Apple 338S00057. (Индекс похож на таковой у специального контроллера памяти из MacBook 2015 года. Только там последние две цифры другие — не 57, а 55.)
    • DP2700A1.
    • Texas Instruments PA61.
    • Fairchild Semiconductor DF25AU 010D 030D.
    Спросите у FixBot
  5. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Снизу материнской платы мы нашли ещё несколько чипов:
    • 32-гигабайтный модуль флеш-памяти NAND производства SK Hynix с номером H2JTEG8VD1BMR.
    • NXP 1112 0206 5271B4K.
    • V301 F 57K C6XF G4.
    Спросите у FixBot
  6. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 6, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Последнее, что можно достать — это коренастый радиатор с миленькой платкой блока питания.
    • Железо становится горячее, так что этот впитывающий тепло компонент расположен поверх всего остального, а ровно под ним закреплена чувствительная к теплу материнская плата.
    • Подвергнутый редизайну блок питания работает с напряжением 12 В и силой тока 0,917 А. Сравните его с реактором из Apple TV 3-го поколения, который прокачивает 3,4 В с силой тока 1,75 А.
    • Стоит отметить полное отсутствие проводов между блоком питания и материнской платой. В теории энергия может передаваться либо с помощью магии, либо через винтовые стойки радиатора.
    Спросите у FixBot
  7. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 7, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 7, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 7, изображение 3 из 3
    • А вот и новый Siri Remote! Этот пульт с его двойным микрофоном, стеклянной сенсорной панелью и коннектором Lightning — уж точно гораздо более сложный, чем прошлогодний Apple Remote.
    • Apple также заложила внутрь акселерометр и гироскоп, ведь она надеется, что вы задействуете пульт для игр и... сёрфинга по Airbnb.
    • Встроенный модуль Bluetooth 4.0 позволит не направлять пульт непосредственно в сторону ТВ-приставки.
    • ...если только вы захотите поуправлять самим ТВ! Apple отмечает, что с пульта «можно менять громкость телевизора или AV-ресивера».
    Спросите у FixBot
  8. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 8, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iOpener
    $24.95
    • Вот где Apple спрятала весь клей. Выходной для грелки iOpener и медиатора откладывается.
    • Весь передний край пульта — это огромная кнопка. Прямо под ней есть зазор, куда мы и вставим медиатор.
    • «Сири, скажи а-а-а».
    • Если бы всё было так просто... Хотя почему «если бы»? Впервые нам не пришлось прикладывать больших усилий!
    Спросите у FixBot
  9. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 9, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 9, изображение 3 из 3
    Spudger
    $2.99
    • Мы внезапно вспомнили, как не раз разбирали iPhone 5s. Здесь верхняя крышка тоже соединена с остальным содержимым при помощи шлейфа, и этот шлейф тоже скрыт в середине устройства.
    • Наш штатный специалист с навыками сапёра как следует поработал нейлоновой лопаткой и обезвредил ловушку.
    Спросите у FixBot
  10. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 10, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Каждый чип по-своему хорош:
    • Ультраэнергоэффективный микроконтроллер ST Microelectronics STM32L 151QD на основе ARM Cortex-M3.
    • Контроллер сенсорной панели Broadcom BCM5976C1KUB6G (такой же, как в iPhone 5s/5c и в iPad Air).
    • Радиочип Bluetooth компании CSR (читай — Qualcomm), CSR1010.
    • Ультраэнергоэффективный цифровой сигнальный процессор Texas Instruments TMS320C55.
    • ST Microelectronics AS5C Y523.
    • Трёхосный гироскоп InvenSense ITG-3600.
    • TI 49C37GI и TI55CHL6I.
    Спросите у FixBot
  11. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 2 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Смотрите-ка! Кабель разъёма Lightning подключен по принципу ZIF.
    • Вопрос: если Apple сумела поместить коннектор ZIF в столь миниатюрный пульт, то почему в iPad разъём Lightning запаян на плату?
    • Ответ: у Apple есть свои секреты.
    • Здесь нужно разобраться с совсем небольшим количеством клея, и тогда кабель Lightning вместе с батареей можно будет достать.
    Спросите у FixBot
  12. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 12, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Теперь можно быть уверенными на 100%, что разъём Lightning припаян к батарее.
    • Хотя мы никогда не смиримся с припаиванием батарей, Lightning, по крайней мере, не припаян к материнской плате, что уже хорошо!
    • Поскольку эту батарею ёмкостью 410 мА·ч можно перезаряжать, вам больше никогда не нужно будет разыскивать обычные батарейки для пульта. Спасибо, Apple!
    • По крайней мере, пока пульт не выйдет из строя.
    Спросите у FixBot
  13. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 13, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 13, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Ремонтопригодность Apple TV 4-го поколения — 8 баллов из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
    • Модульная конструкция всего лишь из нескольких основных компонентов упрощает ремонт.
    • Блок питания — это отдельный заменяемый компонент, и даже его AC-вход является модульным.
    • Всюду используются стандартные винты со шлицами Torx. Ничего проприетарного.
    • Пульт скреплён клеем, но зазор спереди позволяет без труда отделить две половинки друг от друга.
    • Разъём Lightning и батарея пульта спаяны вместе, но больше к ним ничего не прикреплено, поэтому замена этой сдвоенной запчасти не обойдётся вам слишком дорого.
    • Всё самое важное расположено на материнской плате. Если что-то из этого сломается, нужно будет либо заменить плату целиком, либо заняться микропайкой.
    Спросите у FixBot
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
58%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
32 Комментарии к руководству
Going from 3.4v to 12v! I have to wonder now what that A8 SoC is clocked at!
Brian - Ответить Поделиться
Geekbench shows all the Apple TV's at 1GHz apart from an outlier at 1.5GHz
http://browser.primatelabs.com/geekbench...
That suggests it's running at 1.5GHz...
name99 - Ответить Поделиться
The 1.5 GHz one was recorded in 09. The heatsink is probably only there because there's a big AC-DC transformer on top of the apple tv. Odds are it's clocked in a similar fashion to the A8 in the iPad Mini 4
Kevin Connell - Ответить Поделиться
Looks like a different design group worked on this. If it were Jonathan Ive's work it would have that iMac method of carving the case out of a chunk of aluminum and welding it shut with adhesive throughout.
Funny though - here's a device that is easy to get into, but one really doesn't need to whereas the iMac is something one might want to upgrade, but can't get into easily.
Terry Davis - Ответить Поделиться
@name99 The 1.5 gHz geekbench benchmark is actually on an overclocked first generation Apple TV, back in 2009.
Robert Nixon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 432
За всё время: 376,122
