ACER Aspire E1-572-6870 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ACER Aspire E1-572-6870 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip your laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Locate the lock switch below the battery.
  2. ACER Aspire E1-572-6870 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ACER Aspire E1-572-6870 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ACER Aspire E1-572-6870 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the lock switch to the right using your finger or a spudger.
    • At the same time, grasp the battery with your other hand and slide it out of the laptop.
    • Remove the battery.
    • To reinsert or replace the battery, simply line up the tabs on the battery with the laptop and slide it straight back in. There is no need to move the lock switch.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Cody Lim
Участник с: 01/25/17
1 404 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-6, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 9-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G6
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 71
За всё время: 5,898
