Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Remove the battery cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sadie Brown
Участник с: 10/25/21
967 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,377
