Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the twelve screws on the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two 4 mm screws at the two corners of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the three tapes on the battery.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the battery connector out of its motherboard socket.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
He Kai
Участник с: 10/04/19
289 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Один комментарий
Do you guys sell this exact battery replacement?
Sara B - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 102
За всё время: 10,099
