Anki Vector Capacitive Touch Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement, Belts: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Raise Vector's arms above his head.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
    • Repeat on the other side.
    Спросите у FixBot
  3. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement, LCD Facial Display: шаг 3, изображение 1 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement, LCD Facial Display: шаг 3, изображение 2 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement, LCD Facial Display: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tool, insert the corner under Vector's golden side panel and lightly twist.
    • Repeat this step on the other side.
    • The panel should pop off without much force.
    Спросите у FixBot
  4. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the corner of the square end of the spudger under the side plate above the partially visible screw.
    • Lightly turn the spudger to separate the plate from Vector's head.
    • Work the spudger around the plate until it comes off.
    • Repeat this step on the the other side.
    Спросите у FixBot
  5. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 2 mm screws on the side of Vector's head.
    • Repeat this step on the opposite side.
    Спросите у FixBot
  6. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull apart Vector's head. It should separate down the middle.
    • Remove the screen protector by gently pulling it free from the two face halves.
    Спросите у FixBot
  7. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using your thumb and index finger, unplug the display from the plug in Vector's neck.
    • Pull the LCD and speaker assembly from Vector's head.
    • There is a very thin insulating rubber sheet located at the base of the screen. Be careful not to tear it when removing the display.
    Спросите у FixBot
  8. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement, Capacitive Touch Sensor: шаг 8, изображение 1 из 2 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement, Capacitive Touch Sensor: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the Jimmy, insert the straight edge of the blade in recess groove in Vector's front wheel.
    • Slowly apply torque to the jimmy until the wheel cover pops off.
    • Repeat for the rear wheel.
    Спросите у FixBot
  9. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two screws on the exposed wheels.
    • Once the screws are gone, remove the wheels from Vector's body.
    • Repeat this on the other side.
    Спросите у FixBot
  10. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently remove the rear panel by griping it towards the top and pulling out and up.
    • Gently pull out the ribbon cable from the plug between the motherboard and the weight.
    Спросите у FixBot
  11. Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Anki Vector  Capacitive Touch Sensor Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two screws located behind Vector's neck.
    • Lift the capacitive touch sensor assembly off of the body
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shay Takei
Участник с: 04/16/19
1 795 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,943
