Answering Machine Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Answering Machine Speaker Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the base over. You will see four 11mm Phillips #0 screws, one in each corner.
    • Use a screwdriver to remove all four 11mm Phillips #0 screws.
  2. Answering Machine Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Answering Machine Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate an easy seam for entry and insert the metal spudger to separate the plastic. Use the spudger in multiple places if necessary.
    • Opening the base may require exerting significant force as it is bound together tightly. This step can be dangerous.
    • The spudger is designed to make this step easier.
  3. Answering Machine Speaker Replacement, Answering Machine Speaker: шаг 3, изображение 1 из 2 Answering Machine Speaker Replacement, Answering Machine Speaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the speaker at the top left of the base as pictured. It is the silver, conical component. Two 7mm Phillips #0 screws hold the speaker in place.
    • Use a screwdriver to remove the two 7mm Phillips #0 screws.
  4. Answering Machine Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Finish speaker removal by cutting both the black and red wires.
  5. Answering Machine Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
Заключение
Troy Chester
Участник с: 09/29/16
84 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 86
За всё время: 1,085
