Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse, Чистка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Прежде чем продолжить, выключите мышь с помощью ползункового переключателя на ее нижней стороне.
      • Перед разборкой мыши сначала попробуйте почистить шарик зубной щеткой, смоченной в изопропиловом спирте. Обязательно прочистите щетинками пространство между шариком и корпусом — это поможет удалить грязь и пыль, засоряющие ролики внутри.
      • Вы также можете попробовать продуть «отсек для шарика» сжатым воздухом из баллончика.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse, Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse, Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse, Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Начните с того, что переверните мышь, как показано на рисунке.
      • Снимите нижнюю панель, сдвинув фиксатор вниз и влево.
      • Возможно, вам потребуется поддеть край нижней панели в указанной области.
      • Извлеките батарейки.
      Спросите у FixBot
    2. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку (spudger) между кнопкой и внешним белым кольцом.
      • Поверните лопатку, чтобы отделить кольцо от корпуса мыши. Пройдитесь лопаткой по всему периметру мыши, пока кольцо полностью не отсоединится.
      • Вам придется приложить некоторое усилие, чтобы разрушить клеевой слой, удерживающий кольцо, но старайтесь не сломать пластиковое кольцо.
      • При сборке вам нужно будет приклеить это кольцо обратно к корпусу мыши. Цианакрилатный клей подойдет лучше всего.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините две защелки с помощью пластиковой лопатки.
      • Аналогичным образом используйте лопатку, чтобы отсоединить две точки крепления.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно разделите две половины; не тяните за шлейфы.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно разблокируйте защелки с помощью ногтя или пластиковой лопатки. Не прилагайте чрезмерных усилий, иначе защелка может сломаться.
      • Отсоедините оба шлейфа.
      • На второй фотографии показано, насколько нужно выдвинуть защелки.
      • При сборке мыши оба кабеля должны быть вставлены в разъемы стороной с контактами вверх.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 7, изображение 1 из 2 Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта Phillips #00, крепящие механизм трекбола к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse, Снятие крышки белого шара: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Подденьте крышку белого шара из черного корпуса с помощью маленькой плоской отвертки.
      • В узле есть мелкие незакрепленные детали, поэтому будьте осторожны при снятии крышки. Особенно легко потерять маленькие магнитные колесики.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка шарика прокрутки Apple Mighty Mouse: шаг 9, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Извлеките четыре ролика из черного корпуса с помощью пинцета. Они удерживаются на месте магнитами.
      • Очистите все детали в изопропиловом спирте, дайте им высохнуть и соберите устройство.
      • При обратной сборке узла ролики устанавливаются на место так, чтобы задний конец колеса касался металлических контактов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
145 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Jansen
Участник с: 04/21/10
9 260 Репутация
Автор 2 руководств
50 Комментарии к руководству
Confirmed: these instructions work just fine for the usb version. The ribbon cable connectors are positioned slightly differently, but otherwise, exactly the same process. My usb mighty mouse is now like brand new. Thanks.
manwithfire - Ответить Поделиться
Very good guide, worked very well for USB version as well, cable connector sitting in different positions but it's not a problem. Fixed my mouse in about 15 minutes, I would say it was easy.
Thanks!
Tobias - Ответить Поделиться
thanks, it worked perfectly.
olivierfrein - Ответить Поделиться
Great guide. I followed it and re-assembled my wireless mighty mouse, only problem though, now the ball only scrolls up. When I scroll up, down, left, or right, the page scrolls upwards in all cases. Any tips?
Omar ElHagin - Ответить Поделиться
I guess I screwed it. Something went wrong with one of the flex cables, so that the scrollball works fine, but the pointer doesn't move any more. F**k.
lomez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 208
За всё время: 147,880
