Asus A53S Fan Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
      • Flip the laptop so the underside is facing up.
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-Fi card.
      • Use the same method on the black wire.
      Спросите у FixBot
    3. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Push the hard drive to the left and remove it.
      Спросите у FixBot
    4. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the fifteen 6 mm screws.
      Спросите у FixBot
    5. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip over the laptop and open it.
      • Using the spudger, insert the flat end into the notches at the top of the keyboard and slowly "pop" the keyboard up and out of the device.
      Спросите у FixBot
    6. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the flat end of the spudger, lift the black ZIF connector lock bar and disconnect the keyboard from the computer.
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    7. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, place the flat end under the black lock bar holding the power switch. Push the spudger up and to the left, disconnecting the power switch.
      • Use the same technique on the touchpad to disconnect it.
      Спросите у FixBot
    8. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the seven 6 mm screws.
      Спросите у FixBot
    9. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently pull out the optical drive.
      Спросите у FixBot
    10. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop back over so that the bottom is facing up.
      • Use a Phillips #01 screwdriver to unscrew the three 6 mm screws.
      Спросите у FixBot
    11. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Turn the laptop back over so that you can open it.
      • Gently separate the cover from the laptop by putting an opening tool between the cover and the lower part of the laptop.
      Спросите у FixBot
    12. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the yellow tape.
      Спросите у FixBot
    13. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Using the flat end of a spudger, flip ZIF connector lock bar up, disconnecting the USB board from the mother board.
      Спросите у FixBot
    14. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Using the pointy end of a spudger, push upwards on the notches of the tan part of the LCD connector.
      Спросите у FixBot
    15. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Using the pointy end of a spudger, gently push upwards on the black part of the speaker connector.
      Спросите у FixBot
    16. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the five 6 mm screws at the indicated places.
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screws.
      • All of these screws are indicated by a small white arrow.
      Спросите у FixBot
    17. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Gently lift the motherboard, removing it from the laptop shell.
      Спросите у FixBot
    1. Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: шаг 18, изображение 1 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: шаг 18, изображение 2 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Flip the motherboard so that the fan and heat sink are facing up.
      • Pinch the upper part of the connector and pull upwards, slightly shimmying it side to side, to disconnect the fan.
      Спросите у FixBot
    2. Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Asus A53S Fan Assembly Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the seven 5 mm screws.
      • Remove the fan assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ethan Martins
Участник с: 09/22/22
115 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S3G1
4 членов
Автор 58 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,081
