Atari Lynx Backlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Atari Lynx Backlight Replacement, Atari Lynx: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling your Atari Lynx, be sure the device is powered off.
    • Remove any game in the console by opening the right latch and sliding the game to the right.
  2. Atari Lynx Backlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 35 mm Phillips #1 screws at each corner of the backside on the Atari Lynx.
    • Pinch the rear panel with your fingers and lift away from the Atari.
  3. Atari Lynx Backlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear any wires attached to battery panel.
  4. Atari Lynx Backlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the control panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear the speaker wire while removing the control panel.
  5. Atari Lynx Backlight Replacement, Backlight: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out the logic-board.
    • Pull to the sides the four rubber tabs holding in the screen
  6. Atari Lynx Backlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 10 mm screws as shown with a Phillips #0 screwdriver in order to remove the shield behind the backlight.
  7. Atari Lynx Backlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip over the motherboard and remove the shield behind the backlight.
  8. Atari Lynx Backlight Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Atari Lynx Backlight Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard back over and desolder the two components that are holding the backlight in place.
    • If you need help with basic desoldering, click here.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Lopez
Участник с: 01/27/14
446 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
Good instructions but my Atari is different
909 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,089
