Back Cover Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Back Cover Removal, Apply a heated iOpener: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Use a hairdryer, a heatgun, or prepare an iOpener and apply it to the right edge of the back of the phone for about a minute to soften the adhesive underneath.
  2. Back Cover Removal, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 3 Back Cover Removal, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 3 Back Cover Removal, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Apply a suction handle to the back cover.
    • Lift with a suction handle to create a gap between the back cover and the frame of the phone.
    • Insert an opening pick into the gap.
    • If the glass is badly cracked, cover it in packing tape to create a surface for the suction cup to adhere to.
    • If the adhesive won't budge, apply more heat, not excessive force. Too much force could break the glass.
  3. Back Cover Removal, Cut through the adhesive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Note that there is more adhesive along the top edge and around the camera bezel than around the rest of the phone.
    • Cut carefully around the left edge near the fingerprint sensor or you risk damaging the ribbon cable inside.
    • If, at any point, the adhesive feels stubborn, apply more heat—not more force.
  4. Back Cover Removal, Slide the opening pick: шаг 4, изображение 1 из 3 Back Cover Removal, Slide the opening pick: шаг 4, изображение 2 из 3 Back Cover Removal, Slide the opening pick: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting from the center, cut the adhesive up and down the right side with an opening pick.
    • Do not insert the pick more than halfway into the phone when cutting near the fingerprint sensor or cameras, or you risk damaging internal components.
  5. Back Cover Removal: шаг 5, изображение 1 из 3 Back Cover Removal: шаг 5, изображение 2 из 3 Back Cover Removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be careful near the corner, as the glass is very weak. Apply more heat at any time if the adhesive becomes stuck.
    • Leave an opening pick in the upper-right corner.
    • Use another opening pick to cut the adhesive around the bottom-right corner.
    • Leave that opening pick in the phone.
  6. Back Cover Removal: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a heat gun or hair dryer or apply a heated iOpener to the left side of the rear panel for at three minutes to soften the adhesive underneath.
  7. Back Cover Removal: шаг 7, изображение 1 из 3 Back Cover Removal: шаг 7, изображение 2 из 3 Back Cover Removal: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Be careful near the corners, as the glass is weakest there.
    • Insert an opening pick into the lower-left corner of the rear panel.
    • Using another opening pick, cut the adhesive along the left edge of the rear panel.
    • Don't insert an opening pick in more than halfway on the left edge near the fingerprint sensor or you may damage the ribbon cable inside.
    • It is fine if opening picks fall out as the back cover becomes separated.
  8. Back Cover Removal: шаг 8, изображение 1 из 3 Back Cover Removal: шаг 8, изображение 2 из 3 Back Cover Removal: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the inserted opening pick, carefully cut the adhesive around the upper-left corner of the rear panel.
    • Finally, cut the last of the adhesive along the top of the phone.
    • Use an iOpener, hair dryer, or heat gun to apply more heat as needed where you are cutting the adhesive.
  9. Back Cover Removal: шаг 9, изображение 1 из 2 Back Cover Removal: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Separate the right side of the rear cover first.
    • Tilt the cover up along the left edge to expose the fingerprint sensor ribbon cable.
    • Do not pull out the fingerprint sensor ribbon cable yet.
    • The fingerprint sensor cover might stay attached to the midframe.
  10. Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint sensor: шаг 10, изображение 1 из 2 Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint sensor: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to pry the fingerprint sensor ribbon cable up and out of its socket.
  11. Back Cover Removal: шаг 11, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the back cover.
    • To re-install the back cover:
    • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive. You don't have to clear out adhesive down to the plastic but larger pieces should be removed.
    • Turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
    • Carefully apply the new adhesive to the back cover, then line up one edge of the glass against the phone chassis and firmly press the glass into the phone.
Заключение
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
97 658 Репутация
Автор 290 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За всё время: 649
