Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen
Выберете то, что вам нужно
  1. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Schrauben lösen: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $9.99
    Купить
    • Entferne die vier T10 Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
    • Alle vier Schrauben sind gleich lang.
  2. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: шаг 2, изображение 1 из 3 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: шаг 2, изображение 2 из 3 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Typenschild lösen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Löse das Typenschild an der Unterseite des Schraubers und lege es beiseite, damit im nächsten Schritt das rechte Gehäuseteil abgenommen werden kann.
  3. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: шаг 3, изображение 1 из 2 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Gehäuse öffnen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Die Gehäusehälften liegen nun lose aufeinander. Hebe die rechte Gehäusehälfte nach oben weg und lege sie beiseite.
    • Es kann sein, dass die beiden Gehäusehälften durch die Dichtung dazwischen recht kräftig aneinander haften. Dann mit etwas Feingefühl dran rütteln und mit Nachdruck ziehen :-)
  4. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: шаг 4, изображение 1 из 2 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku lokalisieren: шаг 4, изображение 2 из 2
    • In der roten Umrandung ist der grüne Akku zu finden.
    • Der Akku ist beschriftet mit: INR18650-13P SAMSUNG SDI 076
    • Man kann diesen zum Beispiel bei Amazon oder eBay finden, wenn man nach "Samsung 18650 13P Lötfahne" sucht.
  5. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: шаг 5, изображение 1 из 2 Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Akku heraus löten: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Die Kabel an den beiden Polenden mit einem Lötkolben erhitzen und ablösen.
    • In dieser Anleitung wird dir gezeigt wie man lötet und entlötet.
    • Entsorge den Akku bitte sachgerecht.
  6. Bosch IXO (2. Gen) Akku tauschen, Neuen Akku anlöten: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Verbinde bei dem neuen Akku die Seite mit dem weißen Ring (Pluspol +) mit dem roten Kabel. Löte das blaue Kabel an der anderen Seite (ohne weißen Ring) an.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 участников успешно повторили данное руководство.
BenZ78
Участник с: 10/15/19
13 448 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
iFanatics Участник iFanatics
Community
54 членов
Автор 154 руководств
2 Комментариев
Danke für die glasklaren Anweisungen!
FRITZ WIDRIG - Ответить
Sehr gerne, freut mich, dass es geklappt hat :-)
BenZ78 -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 19
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 368
За всё время: 5,917
