Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nine 7.5mm screws from the bottom case of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom case of the laptop by gently prying along the seam with a plastic opening tool.
  3. Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the one 7.5mm screw that is holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  5. Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 11-3168 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Tyson Pace
Участник с: 01/17/19
464 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
2 Комментариев
Well done with the instructions. AND I just noticed you attend - attended a school in El Dorado? I grew up in Pine Bluff. Your presentation was a big help to me.
Phillip Dennis - Ответить
Your are welcome Phillip. I am glad you found that repair guide to be helpful.
Matthew Roomsburg - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 916
