Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to turn off the device and disconnect the cable could lead to personal injury or device damage.
    • Flip the computer upside down.
  2. Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the captive screw located on the top section of the back panel, using a Philips #1 screwdriver.
    • Keep in mind that the screw cannot be fully removed from the panel, even when fully loosened.
  3. Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the blue, plastic opening tool to gently pry a section of the back panel open.
    • Next slide the opening tool around the back panel to disconnect the clips holding the panel in place.
    • After the clips have been disconnected, the back panel can then be easily lifted off the computer.
  4. Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the battery on the bottom left side of the laptop.
  5. Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 5 x 2mm x 5mm screws, using the T8 Torx screwdriver.
  6. Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the tab above the battery, raise the battery far enough to disconnect the cables attached to it.
    • Using your hand grab the white portion connecting the cables to the battery and disconnect it.
    • Do not pull on the cables directly. This would risk damaging them or tearing them from the device.
  7. Dell Inspiron 15-7559 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Now lift the battery from the device to remove it.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Trenton Greevebiester
Участник с: 10/19/17
1 536 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G2
5 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
Cool, that’s the easy part. How do you tell the UEFI that it’s okay to charge the new battery?
Stefan Bacon - Ответить
is it ok to replace the 11.4V battery with the 11.1V version?
Payton DePietro - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 73
За всё время: 16,317
