Dell Latitude 7410 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Prepare your laptop for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Allow your laptop's battery to drain below 25% before starting this repair—a charged battery may catch fire if damaged.
    • Unplug all cables, fully shut down your laptop, and close the lid.
  2. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unfasten the back cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the eight captive screws securing the back cover.
  3. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the right edge of the back cover and the frame, just below the middle right screw.
  4. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the right edge: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the right edge: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide your pick along the right edge to release the clips securing the back cover.
  5. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the left edge: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the left edge: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the left edge: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert your pick between the left edge of the back cover and the frame, next to the speaker cutout.
    • Slide your pick along the left edge to release the clips.
  6. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the back edge: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the back edge: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the back edge: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert your pick between the back cover and the right display-hinge to release the first clip along the back edge.
    • Slide your pick toward the left hinge until the second clip releases.
  7. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the front edge: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unclip the front edge: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert your pick between the front edge of the back cover and the frame, just to the right of the bottom left screw.
    • Slide your pick toward the right edge until the front edge releases from the frame.
  8. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover.
  9. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grab the black pull tab on the head of the battery connector and pull straight up to disconnect it.
  10. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips screwdriver to loosen the four captive screws securing the battery.
  11. Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Clay Eickemeyer
Участник с: 09/19/22
67 432 Репутация
Автор 453 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 81
За всё время: 564
