Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Prepare your laptop for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Prepare your laptop for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your laptop's battery to drain below 25% before starting this repair—a charged battery may catch fire if damaged.
    • Unplug all cables and fully shut down your laptop.
  2. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Flip your laptop over: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over so the rubber feet strips are facing up.
  3. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Loosen the captive screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Loosen the captive screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to fully loosen the eight captive screws securing the back cover.
  4. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Plastic clips secure the back cover to the frame. You'll hear and feel them release as you work.
    • Insert the long side of an opening pick between the top right corner of the back cover and frame.
    • Pry the back cover up to release the clips securing the top right corner.
  5. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Release the clips: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Release the clips: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Release the clips: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick down the right edge and around the bottom right corner to release the clips.
  6. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the front edge and up to the top left corner to release the remaining clips securing the back cover.
  7. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover.
    • During reassembly, lay the back cover on the frame and press down firmly around the perimeter to engage all the clips.
  8. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grip the plastic tab on the battery connector and pull straight up to disconnect it.
    • During reassembly, align this connector over its socket and press down until it clicks into place. If it doesn't connect, re‑align it and try again.
  9. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Disconnect the CMOS battery: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Disconnect the CMOS battery: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Disconnect the CMOS battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use clean fingernails to pull the CMOS battery connector out of its socket on the motherboard's bottom left corner.
    • If your fingernails aren't long enough, use a spudger to push on alternating sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  10. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Pry up the CMOS battery: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Pry up the CMOS battery: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Adhesive secures the CMOS battery to the frame.
    • Insert an opening pick between the left edge of the CMOS battery and the frame.
    • Use your pick to pry up the CMOS battery and separate the adhesive securing it.
    • If you're having trouble, heat an iOpener and apply it to the battery for two minutes. Alternatively, you can use a hair dryer to heat the battery.
  11. Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Remove the CMOS battery: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Remove the CMOS battery: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7490 CMOS Battery Replacement, Remove the CMOS battery: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Remove the CMOS battery, using your fingers to guide its wires out from under the speaker wires.
    • During reassembly:
    • Reconnect the CMOS battery.
    • Apply double-sided tape such as Tesa Tape to the battery and press it into place on the frame.
Заключение
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
95 836 Репутация
Автор 662 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 636 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 116
За всё время: 1,503
