Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-3 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use your fingers or a spudger to pry up the system badge from the bottom of the laptop.
  2. Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eleven screws securing the base cover.
  3. Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Beginning with the side opposite the power switch, use your fingers to pry up the base cover from the laptop.
    • Carefully lift the base cover around the power switch and remove the cover.
  4. Dell XPS 12 9Q33 Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the battery cable connector out of its system board socket.
    • Pull parallel to the motherboard, not straight up, or you will damage the socket.
    • Remove the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
    • Lift and remove the battery along with its cable.
    • Slide and hold the power switch for about five seconds to ground the system board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
44 953 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 989 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,097
