Dell XPS 13 9310 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 3.3 mm screws securing the case.
  2. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the case's front clips: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the case's front clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
  4. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the opening pick along the perimeter of the lower case to release the remaining clips.
  5. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  6. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grip the pull tab on the battery connector with your fingers and gently pull away from the socket to disconnect it.
    • After you disconnect the battery, some of your laptop's startup (BIOS) settings will revert to their defaults.
    • You may need to run BIOS setup to reset the system clock as well as any specialized disk settings before you can boot up your XPS.
  7. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2.8 mm-long screws securing the battery.
  8. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the battery straight out of its recess and remove it.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
125 100 Репутация
Автор 582 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 20
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 376
За всё время: 4,824
