Dirt Devil Gator Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dirt Devil Gator Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the button found at the top of the vacuum to separate the suction cup and the motor halves.
  2. Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull apart the two halves to obtain the back half and set the front half aside
  3. Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew each of the 13 mm screws with the micro screwdriver.
    • Once unscrewed, pull the case of the Dirt Devil Gator apart.
  4. Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull out the grey switch and circuit board from its slot in the red case.
    • Remove all of the wires from the vacuum to where only the battery and wires are left.
    • Firmly pull out the battery and motor assembly. The circuit board and wires will remain attached.
  5. Dirt Devil Gator Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the motor from the Dirt Devil Gator exterior by pulling slightly on the white socket.
    • Replace it with a new motor by fitting the motor back into its socket.
    • Be cautious when handling the batteries and wires.
    • Keep the grey on-off switch in the "off" position to ensure a quick reassembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Marando
Участник с: 01/24/20
703 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 63
За всё время: 813
