Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкая мощность всасывания или её отсутствие
Пылесос Dirt Devil Gator не собирает грязь и мусор.
Засорен воздушный фильтр
Вы уже собрали слишком много мусора! Откройте отсек фильтра, сильно нажав на «кнопку фильтра» в верхней части пылесоса, и отсоедините пылесборник от ручки. После снятия извлеките фильтр и вытряхните его содержимое в мусорное ведро. Если не удается устранить засор, замените фильтр.
Засорен выпускной фильтр
Снимите выпускной фильтр с задней части Dirt Devil Gator, открутив заднюю половину корпуса пылесоса, чтобы добраться до фильтров изнутри. Затем удалите посторонние предметы из вентиляционных отверстий. Если это что-то мелкое, например волосы или пыль, удалите их рукой и выбросьте. Если засор крупнее, может потребоваться помощь инструментов, например плоскогубцев.
Засорено или перекрыто всасывающее отверстие
Если вы не видите, что внутри пылесоса, посветите фонариком в отверстие, чтобы осмотреть внутренности, удалите препятствие и продолжайте работу! Если это что-то мелкое, например волосы или пыль, удалите их рукой и выбросьте. Если засор крупнее, может потребоваться помощь инструментов, например плоскогубцев.
Пылесос засорен или выдувает пыль
Dirt Devil Gator засорен мусором или выдувает обратно уже собранную грязь.
Убедитесь, что всасывающее отверстие пылесоса не засорено! Если вы не видите, что внутри пылесоса, посветите фонариком в отверстие, чтобы осмотреть внутренности, удалите препятствие и продолжайте работу! Если это что-то мелкое, например волосы или пыль, удалите их рукой и выбросьте. Если засор крупнее, может потребоваться помощь инструментов, например плоскогубцев.
Мотор не работает
Устройство не создает всасывание и не реагирует на выключатель питания.
Заблокирован мотор
Если устройство не создает достаточного всасывания или не включается, мотор может быть заблокирован. Выкрутите винты с боковой стороны Dirt Devil Gator. После этого осмотрите мотор (самая крупная деталь) и убедитесь, что грязь или мусор не блокируют и не повреждают его или вентилятор! Если вентилятору ничего не мешает, вам потребуется заменить мотор, чтобы восстановить работу устройства.
Неисправен мотор или вентилятор мотора
Если устройство не создает достаточного всасывания или не включается, мотор или его вентилятор могут быть неисправны. Выкрутите винты с боковой стороны устройства. Включите пылесос и понаблюдайте за мотором. Если при включении мотор издает звук, возможно, засорен или сломан вентилятор — в этом случае стоит подумать о его замене. Если мотор никак не реагирует на включение питания, потребуется полная замена мотора.
Пылесос не включается или работает недолго
Dirt Devil Gator не включается или работает менее 15 секунд.
Разряжен аккумулятор
Dirt Devil Gator беспроводной, поэтому его нужно заряжать! Поставьте аккумулятор на зарядку; если разряженный аккумулятор не держит заряд, замена аккумулятора поможет вернуть его в рабочее состояние.
Неисправна плата управления
Аккумулятор в устройстве может работать неправильно, из-за чего выключатель пылесоса не может функционировать эффективно. Выкрутите винты с боковой стороны устройства, чтобы добраться до внутренностей Dirt Devil Gator и заменить плату управления. Осмотрите проводку выключателя, чтобы убедиться в ее целостности, в противном случае переподключите выключатель!
Неисправен разъем зарядки
Разъем зарядки позволяет заряжать пылесос Dirt Devil Gator и держать его готовым к работе! Если пылесос не заряжается должным образом или не держит питание, возможно, неисправен разъем зарядки. Он находится под ручкой устройства. Осмотрите разъем, чтобы убедиться, что он не сломан, не засорен и исправен. В противном случае потребуется замена разъема зарядки, чтобы поддерживать устройство в идеальном рабочем состоянии!
Пылесос перегревается
Dirt Devil Gator работает неправильно и на ощупь очень горячий.
Чрезмерное использование
Дайте устройству отдохнуть 15 минут, чтобы оно остыло. Если вы пылесосите слишком много, возможно, стоит задуматься о покупке более мощного пылесоса, рассчитанного на большие площади и продолжительную работу!
Засорен воздушный или выпускной фильтр
Не забывайте, что у пылесоса есть максимальная емкость для сбора пыли! Обязательно очистите фильтр и убедитесь, что выпускной фильтр сзади пуст и не забит мусором. Для этого откройте отсек фильтра, извлеките фильтр и вытряхните его в мусорное ведро. Если это что-то мелкое, например волосы или пыль, удалите их рукой и выбросьте. Если засор крупнее, может потребоваться помощь инструментов, например плоскогубцев. Следуйте этому руководству по замене фильтра, чтобы быстро восстановить работу вашего Dirt Devil Gator.
Дополнительные источники
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
Ryan Marando
Участник с: 01/24/20
703 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
1 Комментарий
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За все время: 10,147
