Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the button on the left-hand side of the handle.
    • Remove the filter holder from the main body.
  2. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the first two 4 mm screws using a Phillips #1 Screwdriver.
    • Remove the last four 4 mm screws using a Phillips #1 Screwdriver.
    • Carefully take the device a part.
  3. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Identify the circuit board located in the inside of the handle.
    • Remove the gray switch located on top of the circuit board.
    • Using utility scissors, cut the wires 1/2 inch away from the circuit board.
  4. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Solder the new circuit board to the existing wires.
    • Using electrical tape or heat shrink tubing, cover the soldered area.
    • Place the new circuit board into the correct spot inside the handle.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide if you are unfamiliar with the soldering process.
Заключение
Nicholas Reed Edwards
Участник с: 10/02/19
109 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 137
