Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Top Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Top Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by turning the computer around, and remove this #0 Phillips Screw.
    • There may or may not be a Phillips #0 screw here, depending on whether or not the computer has ever been serviced.
  2. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Now lift these two clips, and slowly pivot the case up.
    • You can now seperate the top of the computer from the rest of the machine.
  3. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Floppy Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Floppy Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive, Floppy Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The "SuperDrive" is mounted similarly to the hard drive, and positioned right next to it.
    • Push these two tabs out, and lift the drive up.
  4. Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Macintosh IIsi Floppy Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the drive so it is on top of the power supply, and remove the "Red-Ribbon" cable.
    • 1.44MB floppy drives need a ribbon cable with a red stripe on one side. 400KB floppy drives use a ribbon cable with a yellow stripe on one side. 800KB floppy drives can use a red, or yellow striped cable.
    • This drive was manufactured by Sony in 1990.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Green
Участник с: 10/11/09
38 200 Репутация
Автор 49 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
332 членов
Автор 1 473 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi there, I have IIsi Mac but the driver couldn’t read all the floppy dsks!
note: it was stored for more than 7 years.
Q. How can I clean it and what is the suitable cleaning items you recommend?
thanks.
Abdulaziz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,013
