DualSense Controller v2 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect and power down your controller before you begin.
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
  2. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
  3. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
  4. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
  5. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
    • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
    • During reassembly, position the middle trim into place and press along all edges to engage the clips securing it to the controller.
  6. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of your spudger into the gap above the L1 button.
    • Cover the button with your thumb to prevent it from ejecting across the room.
    • Pry the spudger upward to remove the L1 button.
  7. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of your spudger into the gap above the R1 button.
    • Pry the spudger upward to remove the R1 button.
  8. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the case screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
  9. DualSense Controller v2 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
  10. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Unclip the rear case: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the pointed edge of a spudger to unclip the two clips on either side of the headset jack.
  11. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the rear case: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use your hands to carefully pull the rear case off of the controller.
    • During reassembly, make sure the red and black vibration motor wires are not pinched between the front and rear case.
  12. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the lower microphone: шаг 12, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the lower microphone: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of your spudger to lift the lower microphone out of its bracket next to the battery.
    • During reassembly, make sure the end of the microphone's ribbon cable is slotted into the bracket.
  13. DualSense Controller v2 Microphone Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Microphone Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of blunt-nose tweezers or your fingers to grip the lower microphone cable by its pull tab and disconnect it from the motherboard.
  14. DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the upper microphone: шаг 14, изображение 1 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the upper microphone: шаг 14, изображение 2 из 3 DualSense Controller v2 Microphone Replacement, Remove the upper microphone: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of your spudger to lift the upper microphone out of the front case.
    • During reassembly, make sure the upper microphone's ribbon cable is properly slotted and hooked into the front case.
  15. DualSense Controller v2 Microphone Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Microphone Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt-nose tweezers or your fingers to grip the upper microphone cable by its pull tab and disconnect it from the motherboard.
    • Don't try to remove the microphone yet—it won't fit out this side of the front case.
  16. DualSense Controller v2 Microphone Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 DualSense Controller v2 Microphone Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the upper microphone through the top of the front case.
    • Don't force the cable if you encounter resistance. It may have snagged on the front case.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
83 744 Репутация
Автор 290 руководств
2 Комментариев
Where do I buy a replacement microphone? I don’t trust eBay, AliBaba, or AliExpress.
Joey Hurewitz - Ответить
fixed my stick drift with this guide, though at the cost of having a “stuck” stick when I move it right, works fine; probably won’t stick back my kontrolfreeks they might wear the contact points faster Anyways other than that issue back to a perfect controller warning though as you can see lots of small intricate parts I recommends some stretching because personally my arms were shaking because I was working with small parts and didn’t want to damage anyhthing. Bellowed oaths and persistence later I succeeded.
Benjamin Roman - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 120
За всё время: 1,988
