Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена эластичного шнура
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена эластичного шнура, Оцените ущерб: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Оцените ущерб: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Оцените ущерб: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Оцените состояние утягивающего шнура - не поврежден ли он, не растянут ли, не отсутствует ли совсем.
    • Если присутствует оригинальный шнурок, обратите внимание на него:
    • Дизайн - как шнур вшит в одежду (например, через карманы или петлю из гросгрейн).
    • Замок шнура - как шнур продевается через замок (замки) шнура.
    • Другие детали - если шнур используется с дополнительными жесткими деталями, такими как заглушки или прозрачные пластиковые диски.
    • Если шнурок отсутствует полностью, см. шаг 3.
  2. Замена эластичного шнура, Снимите поврежденный шнур: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Снимите поврежденный шнур: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Снимите поврежденный шнур: шаг 2, изображение 3 из 3
    • На обоих концах шнура:
    • С помощью кусачек подденьте наконечник торцевой заглушки.
    • Вытяните конец шнура из заглушки и развяжите узел.
    • Снимите основание торцевой крышки и все пластиковые диски (если они есть).
    • Носите защитные очки.
    • Сохраните все эти кусочки.
    • Распутайте шнур, ослабив натяжение фиксаторов шнура и полностью вытащив его из одежды.
    • Концевые узлы шнура также можно разрезать для более быстрого снятия (ссылка на изображение №2). В этом случае добавьте 1 дюйм (~25 мм) к измерениям в шаге 3.
  3. Замена эластичного шнура, Отмерьте и отрежьте новый шнур: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Отмерьте и отрежьте новый шнур: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Отмерьте и отрежьте новый шнур: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Если шнурок не растянулся и не потерял какую-либо часть, используйте старый шнурок в качестве эталона, чтобы измерить и отрезать подходящую длину для нового.
    • Как вариант, отмерьте и отрежьте новый шнурок без старого:
    • Добавьте расстояние, которое шнур проходит до и от любых фиксаторов шнура.
    • Добавьте 2 дюйма (~51 мм), чтобы учесть припуск на шов в 1 дюйм (~25 мм) на каждом конце.
    • Добавьте еще 1 дюйм (~25 мм), если узлы на концах шнура были обрезаны в Шаге 2.
    • С помощью зажигалки подпалите обрезанные концы шнура.Вставьте перевод здесь
    • Ответственно выбрасывайте сломанные части.
  4. Замена эластичного шнура, Проденьте шнур в подол: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Проденьте шнур в подол: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Проденьте шнур в подол: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Проденьте новый шнур через подол с помощью пальцев или пластикового нитевдевателя.
    • После того как подол будет подшит, проверьте правильность длины шнура.
    • Проденьте шнур через все фиксаторы шнура и соответствующие вставки из гросгрейн.
  5. Замена эластичного шнура, Проденьте шнур в карманы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Проденьте шнур в карманы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Проденьте шнур в карманы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый нитевдеватель, крючок с защелкой, бородку или булавку, чтобы продеть концы шнура в карманы.
  6. Замена эластичного шнура, Закрепите новый шнур: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Закрепите новый шнур: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Закрепите новый шнур: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Наденьте пластиковый диск и основание заглушки на конец шнура.
    • Завяжите узел на конце шнура. Затяните его и обрежьте или удалите излишки.
    • Потяните за шнур так, чтобы узел оказался внутри основания заглушки.
    • Убедитесь, что узел не продирается сквозь торцевую крышку.
    • Замените наконечник торцевой крышки, защелкнув его на место.
  7. Замена эластичного шнура, Проверка функциональности и контроль качества: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Проверка функциональности и контроль качества: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Проверка функциональности и контроль качества: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Потяните за концы шнура, чтобы убедиться, что они закреплены и что шнур работает правильно.
    • Проверьте работу шнура на каждом замке.
    • Окончательно проверьте длину шнура, когда фиксаторы шнура ослаблены и шнур лежит естественно:
    • Слишком узкий - недостаточно шнура. Подол будет задираться.
    • Too Loose - Too much cord. Excess drawcord will either undulate inside the hemline or hang loosely from the cord locks.
  8. Замена эластичного шнура, Устранение неполадок: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена эластичного шнура, Устранение неполадок: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена эластичного шнура, Устранение неполадок: шаг 8, изображение 3 из 3
    • РАЗНОВИДНОСТИ: Существует множество разновидностей утягивающих шнуров на огромном количестве изделий Patagonia. Приемы и шаги, описанные в этом руководстве, могут быть изменены или модифицированы в зависимости от обстоятельств.
    • Шнуры для капюшона могут быть более сложными и состоять из нескольких эластичных отрезков, которые могут петлять друг вокруг друга. Внимательно изучите расположение шнуров в капюшоне, прежде чем снимать его.
Финишная прямая
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
94%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Katherine Anick-Jenkins
Участник с: 12/18/24
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
Patagonia Участник Patagonia
Community
17 членов
Автор 168 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 54
За последние 7 дней: 294
За последние 30 дней: 1,189
За всё время: 3,983
