Ematic EGQ307 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic EGQ307 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic EGQ307 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are two screws on the side with the micro USB power port. Remove the two 2mm x 0.5mm screws with a Phillips #0 Screwdriver head.
    Спросите у FixBot
  2. Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the plastic backing with the spudger and the plastic opening tools. Anything that can provide enough leverage and not conduct electricity will also work for this purpose.
    • Carefully separate the front and back plates because the wire that connects the speaker is connected to both the front and back plates.
    Спросите у FixBot
  3. Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once you pry off the plastic backing, you will expose the battery and the motherboard. Then remove the tape on the speaker wire.
    Спросите у FixBot
  4. Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove tapes holding speaker in place.
    • Disconnect the speaker wires from the motherboard.
    • When working with device, make sure the battery is dead and there is not plugged in to the charger to limit the risk of shock.
    Спросите у FixBot
  5. Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ematic EGQ307 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the speaker out of the plastic casing to replace it with the new speaker using the spudger.
    • If replacing the speaker, you will need a soldering kit to reconnect the wires with the new speaker after disconnecting the old speaker.
    • How To Solder and Desolder Connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, note you will need to solder for this replacement.
Jonathan Scinto
Участник с: 07/21/15
530 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015
EWU-ROWLEY-SU15S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 48
За всё время: 518
