Fairphone 4 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fairphone 4 Screen Replacement, Pry the back cover up: шаг 1, изображение 1 из 2 Fairphone 4 Screen Replacement, Pry the back cover up: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off your phone before you begin.
    • Insert your thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom right of the back cover.
    • Pry the back cover up to start separating its plastic clips.
  2. Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your thumbnail or an opening pick, slide along the right side of the phone to loosen the plastic clips.
  3. Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide along the bottom of the phone to loosen the plastic clips.
  4. Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide along the left side of the phone to loosen the plastic clips.
    • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
    • To reinstall the back cover press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips.
  5. Fairphone 4 Screen Replacement, Lever up the Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement, Lever up the Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement, Lever up the Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
    • Lift the battery out of its recess and remove it.
    • Remove the battery.
  6. Fairphone 4 Screen Replacement, Unscrew the display: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4.8 mm-long Phillips screws.
  7. Fairphone 4 Screen Replacement, Create a gap: шаг 7, изображение 1 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement, Create a gap: шаг 7, изображение 2 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement, Create a gap: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip the phone over so the screen faces up
    • Insert an opening pick between the screen and the frame.
  8. Fairphone 4 Screen Replacement, Slide along the edge: шаг 8, изображение 1 из 2 Fairphone 4 Screen Replacement, Slide along the edge: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the edge to the top right corner.
  9. Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Continue to slide the opening pick along the top of the phone.
  10. Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the left side to the bottom left corner.
  11. Fairphone 4 Screen Replacement, Flip the screen over: шаг 11, изображение 1 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement, Flip the screen over: шаг 11, изображение 2 из 3 Fairphone 4 Screen Replacement, Flip the screen over: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Do not remove the screen yet. It's still connected to the phone with a connection cable.
    • Grab the screen and lift it straight up just enough to clear its pegs from the frame.
    • Rotate the display carefully clock-wise and flip it over to get access to the connector.
    • Place the display on the device with the screen facing downwards.
  12. Fairphone 4 Screen Replacement, Disconnect the cable: шаг 12, изображение 1 из 2 Fairphone 4 Screen Replacement, Disconnect the cable: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use an opening pick to pry up and disconnect the display connection cable.
    • Remove the screen.
    • Compare your new replacement screen to the original part—you may need to remove a front camera dust cover before you install it.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Manuel Haeussermann
Участник с: 07/13/22
15 592 Репутация
Автор 71 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 410 руководств
8 Комментариев
20-40 Minutes? ... more like 10 ... and I wasn't even pushing it
Patrick Küster - Ответить
Thanks for your comment! The time estimate was set a little too high, you're right. I've adjusted it!
Manuel Haeussermann -
Vielen Dank für die präzise Anleitung. Auf alle heiklen Punkte wurde hingewiesen. Habe es locker geschafft und war danach ganz stolz!
Johanna - Ответить
I can confirm that you need a #0 screwdriver, not a #00, as has been changed in the latest unchecked version.
Jonathan - Ответить
Hi Jonathan, thanks for you comment! While a #0 screwdriver will work, we recommend a #00 as Fairphone themselves do, see their website: "The only tool you will need is a Phillips #00 screwdriver to access all spare parts of the Fairphone 4."
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 11
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 424
За всё время: 11,052
