Flipper Zero Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Go to Main Menu > Settings > Power.
    • Select Power OFF.
    • Alternatively, you can press and hold the Back-button for around 10 seconds.
    • Confirm by pressing the Right-button.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  1. Flipper Zero Display Replacement, Remove the microSD card: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Eject the microSD card by pressing it with your fingernail.
    Спросите у FixBot
  2. Flipper Zero Display Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the four long screws holding the back cover.
    • Be careful, the screws are quite easy to strip.
    Спросите у FixBot
  3. Flipper Zero Display Replacement, Open the back cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Flipper Zero Display Replacement, Open the back cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Flipper Zero Display Replacement, Open the back cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press the middle of the top cover on both sides, one by one, to release the latches that hold the back cover in place.
    • Once the latches are released, you can remove the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  4. Flipper Zero Display Replacement, Seperate the chassis from the top cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Flipper Zero Display Replacement, Seperate the chassis from the top cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the two short screws that are holding the chassis and top cover together.
    • Once the screws are removed, separate the chassis from the top cover.
    Спросите у FixBot
  5. Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    Spudger
    $3.99
    • Disconnect the battery by carefully prying the connector with a Spudger and pulling it out.
    Спросите у FixBot
  6. Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the ribbon cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    $4.95
    • Disconnect the large ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to open the lock and carefully pull it out of the connector.
    Спросите у FixBot
  7. Flipper Zero Display Replacement, Release the battery chassis: шаг 8, изображение 1 из 2 Flipper Zero Display Replacement, Release the battery chassis: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To release the battery chassis, lightly rock it back and forth while pulling the two parts apart.
    • Be sure to apply gentle and consistent pressure to avoid damaging the device.
    Спросите у FixBot
  8. Flipper Zero Display Replacement, Unscrew the the button chassis: шаг 9, изображение 1 из 1
    $5.49
    • Unscrew the two short screws holding the button chassis using a PH0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Flipper Zero Display Replacement, Seperate the button chassis: шаг 10, изображение 1 из 3 Flipper Zero Display Replacement, Seperate the button chassis: шаг 10, изображение 2 из 3 Flipper Zero Display Replacement, Seperate the button chassis: шаг 10, изображение 3 из 3
    • To seperate the button chassis and the board, press the latch on the side shown below and pull the chassis away from the board.
    Спросите у FixBot
  10. Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the screen: шаг 11, изображение 1 из 2 Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the screen: шаг 11, изображение 2 из 2
    $4.95
    • Disconnect the screen ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to open the lock and carefully pull it out of the connector.
    Спросите у FixBot
  11. Flipper Zero Display Replacement, Desolder the screen: шаг 12, изображение 1 из 1
    • To remove the screen you need to desolder two contacts.
    • See this guide on how to solder and desolder connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sebastian
Участник с: 08/19/18
33 352 Репутация
Автор 72 руководств
14 Комментарии к руководству
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
arthureldo - Ответить Поделиться
Where did you find a replacement glass?
Ben Durrant - Ответить Поделиться
The company behind FZ is not selling screen replacement (they promise they will do it in the future) but for now... So i don't what to think about this guide
Gusbill - Ответить Поделиться
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
David Williams - Ответить Поделиться
Checked with Flipper Zero Support and they said there's no replacement screens available. Found one on AliExpress and ordered it so I'll post here in about a month once the display has arrived and I have time to try the replacement, then report back and link the part if successful.
Cody Ouellette - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 380
За всё время: 26,979
