Framework Laptop 16" Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Framework Laptop 16" Display Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 1 из 2 Framework Laptop 16" Display Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug all cables and fully shut down your laptop.
    • If your repair requires a spudger, a T5 Torx, or a Phillips screwdriver, you can use the included Framework screwdriver. Whichever works best for you!
  2. Framework Laptop 16" Display Replacement, Create a gap: шаг 2, изображение 1 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Create a gap: шаг 2, изображение 2 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Create a gap: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The bezel is secured with magnets!
    • Slide your fingernail under the inside edge of either bottom corner of the bezel.
    • Pull the bezel away from the screen to release the first few magnets.
  3. Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the bezel: шаг 3, изображение 1 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the bezel: шаг 3, изображение 2 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the bezel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the bezel around the perimeter of the screen until all of its magnets are released.
    • Remove the bezel.
  4. Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the display screws: шаг 4, изображение 1 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the display screws: шаг 4, изображение 2 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the display screws: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 2.4 mm‑long screws securing the display.
    • During reassembly, support the screen frame with your other hand as you reinsert screws to prevent the laptop from accidentally tipping over.
  5. Framework Laptop 16" Display Replacement, Disconnect the display: шаг 5, изображение 1 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Disconnect the display: шаг 5, изображение 2 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Disconnect the display: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the display and pull it straight off the screen frame to free it from its alignment pegs.
    • Don't pull the display too far from the frame, as it's still attached by a cable.
    • Flip the front of the display down and rest it on the keyboard.
  6. Framework Laptop 16" Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Framework Laptop 16" Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to flip up the plastic tab and access the connector underneath.
  7. Framework Laptop 16" Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Framework Laptop 16" Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift up the metal locking tab over the display connector.
  8. Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the display: шаг 8, изображение 1 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the display: шаг 8, изображение 2 из 3 Framework Laptop 16" Display Replacement, Remove the display: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grip the display cable where it meets the connector head.
    • Slide the connector straight out of its socket to disconnect it.
    • Remove the display.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
125 816 Репутация
Автор 592 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
137 членов
Автор 17 525 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 57
За всё время: 240
